查看: 378|回复: 0
路由器不用了怎么关闭(路由器登陆后不能退出怎么办)
发表于 2023-5-13 05:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不用了怎么关闭路由器登陆后不能退出怎么办
一、路由器不用了怎么关闭
路由器要关闭吗?直接拔掉路由器的电源就可以了,一般路由器都没有电源开关的,都是直接把插座,你笔记本不好使,就直接拔网线呗。为什么要关闭路由器呢。
回复楼主的补充问题,有两个办法,1,你可以在不用笔记本的时候,把外网过来的网线,直接插到台式机上,在台式机上拨号,这样就避开路由器了。
2,在路由器里面,设置固定ip,忘了怎么设置了,反正肯定有,就是说你的路由器能给谁用,设置两个固定ip,然后把你的笔记本和台式机的网卡地址找到,绑定你那个固定的ip,以后别人就没法用了。
3,在路由器里面,看看能否关闭无线路由只用有线的,前提是你电脑连路由器是用的有线。
4,经常更换路由器的ip,就是路由器的固定ip。
你看情况把,最好的办法就是绑定ip那种。
二、路由器登陆后不能退出怎么办
请问一下,什么叫用路由器登陆?
你的物理环境是不是,学校的提供的网站,你在网线后面链接了一个路由器?
学校里上网需要用户认证登陆?
或许你学校里的上网验证方式不是PPOE。
或许你学校里进行网卡地址绑定。
通过以上5点总结,我告诉你办法,去试试,查看你电脑的物理网卡地址,在“运行”中输入”ncpa.cpl“
至于你的路由器有没有修改物理地址的功能了,就要看路由器是否支持了,以下就是我路由修改物理地址的方法,(物理地址就是MAC地址)。
GMT+8, 2025-11-8 06:34 , Processed in 0.281284 second(s), 24 queries .
