查看: 167|回复: 0
tplink墙面路由器怎么设置(tplink路由器怎么设置穿透)
发表于 2023-5-13 05:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink墙面路由器怎么设置tplink路由器怎么设置穿透link路由器怎么设置穿墙模式
一、tplink墙面路由器怎么设置
1、打开浏览器,输入路由器地址,然后会弹出一个让你设置登录密码的窗口,这个密码是你以后的管理设置路由器的登录密码。
3、 密码设置登录后,会弹出你的路由器设置向导界面,继续下一步,选择自己需要的模式即可,
4、然后设置你的广播名,就是你无线网的名字。和无线网密码。
5、下一步,设置无线上网方式,选择第二个虚拟拨号就行了,
6、下一步就是设置上网账号和上网口令,账号一般就是你的手机号,不知道可以问客服。口令是自己设置的,这个口令一定要记好,很多路由器设置不好都是因为上网账号或口令不对。
7、最后一步点击完成就设置好了!到此为止路由器的设置已经设置成功了!
二、tplink路由器怎么设置穿透
现在市场上的一般都是采用的PPP协议连接方式,任意游,也是使用这种连接方式,大部分情况下可以在路由器下都是可以直接工作的。但部分路由默认设置了严格的防火墙规则,导致不能正常连接,这个时候就需要对其进行解除限制。下面是我给大家整理的一些有关tplink路由器设置穿透的  方法  ,希望对大家有帮助!          tplink路由器设置穿透的方法
首先登陆路由器,在浏览器里输入路由IP,一般路由的IP地址为192.168.1.1
账号和密码根据  说明书  介绍输入,一般账号和密码都是admin或者guest
登陆以后,根据路由的型号不同,可以在安全、防火墙、系统服务、转发规则等找到针对
的设置选项。下面列举几个典型常用的路由特例:
图1:在防火墙设置里,进阶设定,穿透勾上PPTP、L2TP、IPSEC保存后就可以直接使用进行连接了。
图2:在系统服务里,穿透防火墙勾上PPTP、IPSEC保存后就可以直接使用了。
图3:安全管理里,透传,勾上启用PPTP、L2TO、IPSEC并保存生效。
图4:所有路由都可以做端口映射。协议使用的是1701和1723端口,IP地址。在开始-运行里运行cmd后,输入命令ipconfig/all就可以看到自身IP地址,比如
192.168.1.101.在转发规则里输入这两个端口和对应的自身IP,启用后即可。                                    tplink路由器怎么加强信号强度
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
三、link路由器怎么设置穿墙模式
连接网络后进行路由器的后台,后台地址应该是192.168.1.1,然后登陆账号密码,账号密码在路由器的背部。
在后台就可以找到穿墙模式的功能,如果有穿墙模式的话,然后根据提示打开穿墙模式就可以了。
而在我们的日常使用中,2.4G的穿墙效果要好于5G的穿墙效果,但是对于远距离或者多堵墙,单路由是没有办法满足使用的,还是建议使用组网方式,比较简单的就是mesh回程,而且现在的mesh组网设备在360路由器,水星、tplink的带动下,价格都不是很贵,对于穿墙使用,网络也更加稳定。
GMT+8, 2025-11-7 19:36 , Processed in 0.273520 second(s), 24 queries .
