查看: 254|回复: 0
为什么机顶盒连接不上路由器(为什么机顶盒不能接路由器)
发表于 2023-5-13 05:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么机顶盒连接不上路由器为什么机顶盒不能接路由器
一、为什么机顶盒连接不上路由器
首先要确认这款高清机顶盒是否具备联网功能,如果具备,还要看是支持有线网络连接,还是无线网络连接;一般网络高清机顶盒无法连接网络或连接网络失败的原因和解决方法如下:
1、如果是无线连接,则可能是机顶盒和路由器的距离较远,导致机顶盒搜不到wifi信号,可以将路由器移近机顶盒,使机顶盒能够接收到wifi信号即可;如果是有线连接,则无此问题。
2、机顶盒的网络设置有问题导致无法连接网络,可以进入机顶盒的网络设置界面,将机顶盒设置为自动获取IP地址;如果是无线连接则需要输入正确的wifi密码才能连接。
3、路由器的设置有问题导致无法连接网络,可以重启路由器解决,必要时可以重置路由器然后再重新设置其参数。
4、网络服务的通信链路或服务器有问题导致路由器也无法联网,一般只能等待服务商修复故障后才能重新联网。
5、机顶盒硬件故障导致无法联网,如网络模块故障、天线故障、主板及其他零部件故障等,建议联系机顶盒的售后服务进行检修即可。
数字机顶:
数字视频变换盒(英语:Set Top Box,简称STB),通常称作机顶盒或机上盒,是一个连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容,并在电视机上显示出来。
信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒接收的内容除了模拟电视可以提供的图像、声音之外,更在于能够接收数据内容,包括电子节目指南、因特网网页、字幕等等。
二、为什么机顶盒不能接路由器
电视用的机顶盒有三种,常见的有三种
1 宽带运营商比如联通,电信,移动从光猫上分出来的IPTV机顶盒,一般路由器插在光猫的1口,IPTV机顶盒插在光猫的2口,这种机顶盒接受的是宽带运营商提供的电视节目,也就是说,电视节目数据是从宽带运营商机房里面出来的,属于IPTV数据,IPTV机顶盒有自己的地址,网关,DNS,和用户通过无连路由器 的上网宽带数据是不一样的,因此这种IPTV机顶盒是不能插在路由器上的。插上去就不能播放电视节目了
注意下,这种IPTV机顶盒单独收费,也就是你除了宽带费用,额外还需要缴纳IPTV月租的哦
当然这种IPTV机顶盒上还是有付费节目的,也就是说,你除了宽带费用,IPTV费用,如果想看特定的节目,需要付费
2 网络机顶盒,这个机顶盒的电视节目是网络上的电视节目提供商提供的,看清楚,不是宽带运营商哈,网络机顶盒通过连在无线路由器上,然后把网络上的数据传输过来,播放出来,通常智能电视内置一个网络机顶盒,有的是用户自己买的,这种网络机顶盒是需要插到无线路由器上的。
这种网络机顶盒大部分节目通常是免费的,前提是你需要宽带正常才行,这种盒子的上面也有付费节目哦
3 广电的机顶盒,这种机顶盒一般是地面微波,或者小区同轴电缆入户,通常外面有个天线,城市里面不需要天线,都是同轴电缆,或者网线,每个月有月租,和宽带是无关的,也就是说,你家里没宽带,没路由器都行,只要安了机顶盒就能看,需要付费的
您听明白了吗
GMT+8, 2025-8-30 09:23 , Processed in 0.155658 second(s), 24 queries .
