- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣耀路由器不能上网华为荣耀路由Pro该如何维修不能上网
一、荣耀路由器不能上网
当光猫指示灯都正常时,教你如何解决无线路由器不能上网问题!
前面讲到当光猫指示灯power灯常亮,pon灯常亮,los灯不亮,lan1灯闪时,说明从服务器到光猫线路以及网络是正常的,如果还不能上网,那么说明是无线路由器问题了,下面来跟大家讲讲如何来解决无线路由器不能上网问题。
路由器指示灯示意图
首先如何来看无线路由器(大家常说的WIFI)指示灯,我们主要看WAN指示灯,WLAN指示灯,LAN指示灯。一般光猫LAN1口出来的网线是接到WAN口的,如果网线不通,那么WAN指示灯肯定是不亮的,如果WAN口亮了,不闪,说明无线路由器要不就没有拨号成功,就是账号或者密码错误,或者需要松绑,要不就是WAN口没有获取IP地址。如果WAN口闪的话说明路由器可以上网了。WLAN口是包括LAN所以的指示灯,如果LAN1到LAN4接了电脑或者其他设备都会亮灯,而且会闪,而对应的LAN接口如果接了设备就相对应的接口也会亮灯而且会闪,如果没亮说明设备没开或者网线问题。
当无线路由器WAN口常亮时
我们登录管理界面去重新输入宽带账号或者密码,如果光猫是带路由功能的,就设置下固定IP和DNS看看,然后重启路由器。路由器管理IP一般都是网关IP,你可以通过手机连接无线WIF,然后就可以看到网关IP了,然后在浏览器输入网关就可以登录。如果你不知道登录密码,你可以复位后再设置,如果还不懂,你可以百度下无线路由器登录方法,很简单的。
腾达路由器登录界面
当无线路由器wan口不亮时
这种情况一般是从光猫LAN1口到无线路由器WAN口的网线有问题或者无线路由器的WAN口坏了。我们只需要检查这段网线是否接触好了或者水晶土金手指生锈的很厉害了,路由器的WAN口坏了一般可能是因为电压不稳定或者雷电引起,这种情况只能更换路由器了。
无线路由器连接示意图
当无线路由器WAN口亮灯而且闪时
这种情况一般说明路由器是正常的,如果你还无法上网时,你只需要重启路由器就可以了,就是拔掉插头再重新插上去。
二、华为荣耀路由Pro该如何维修不能上网
1.可能是连接不对,荣耀路由Pro上一共有5个接口,1个WAN(蓝色)接口,4个LAN (灰色)接口哦。WAN(蓝色)接口,用来连接猫;如果没有猫,应该连接入户的宽带网线哦。LAN(灰色)接口,是用来连接电脑的哦。连接成功就能上网了哦。但是要主要正确连接荣耀路由Pro之后,电脑暂时就不能上网了;待荣耀路由Pro上网设置成功后,电脑、手机自动就能上网了哦。
2.可能是上网方式选择错误造成的哦。你重新登录到你的路由设置界面,点“我要上网”,会看到有一个“上网方式”的选项,点开“上网方式”会有4个选项:
建议先关闭“自动识别上网方式”的选项哦。有时候可能识别出来的上网方式不正确,导致设置后不能上网。
3.是不是上网参数错误了呢,包括宽带账号/密码错误,或者IP地址参数错误哦。当“上网方式”是:手动输入IP(静态IP),如果填写的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址有问题,也会导致设置后不能上网的哦,你看看是不是这些问题,如果不是,那可能是
宽带/运营商的问题了 |
