查看: 300|回复: 0
无法连接到dhcp原因及解决办法(关于路由器dhcp服务异常怎么办)
发表于 2023-5-13 05:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无法连接到dhcp原因及解决办法关于路由器dhcp服务异常怎么办
一、无法连接到dhcp原因及解决办法
      1、问题就是出在DHCP服务器上,DHCP服务分配动态IP,时不时就会出现这种问题。
      2、临时方法就是重启DHCP。最好的解决方法,就是把DHCP服务的IP改成固定IP,不要动态自动IP。
      3、或者点开始--运行--cmd--ipconfig,然后ping路由器IP(gatewayIP),看一下能不能ping通。检查一下你的网线是不是好的.网卡一般不容易坏.所以一般是网线不通,更换网线水晶头试一下;或者分配IP的DHCP设备有问题造成.重新启动那台设备试一下。
二、关于路由器dhcp服务异常怎么办
可以通过下面方法来解决
01
进入路由器管理界面。
进入方法:使用Mercury默认管理IP地址192.168.1.1登陆,用户名和密码分别为admin、admin。
02
进入路由器后,开启DHCP。
开启方法:点击左侧菜单栏“DHCP服务器”,即进入路由器内建的DHCP服务器能自动配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。
03
开启DHCP服务器并设置用于用户获取的起始及结束IP地址。
DHCP服务器:启用
地址池开始地址:设定用户获取来自DHCP服务器的开始地址。
地址池结束地址:设定用户获取来自DHCP服务器的结束地址。
地址租期:默认为120分钟(即120分钟后,终端用户重新获取来自DHCP服务器分配的IP地址)
其他项均彩默认值即可。
04
设置完成,点击“保存”即可。这样就完成了无线路由器DHCP服务器的设置。
GMT+8, 2025-11-6 12:08 , Processed in 0.294860 second(s), 24 queries .
