查看: 354|回复: 0
路由器复位后手机怎么重新设置(复位后的路由器该如何设置)
发表于 2023-5-13 05:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器复位后手机怎么重新设置复位后的路由器该如何设置路由器复位后重新设置怎么操作
一、路由器复位后手机怎么重新设置
手机连接路由器,在浏览器网址栏里输入IP,用户名和密码(路由器标签上有)即可进入路由器设置界面。
1、如果你要更改家用宽带的用户名和密码,可以用手机先登录wifi网络,然后在浏览器中登录你的无线路由器,进行设置,方法如下,同时你可以更改wifi的密码,不过要注意两件事。
(1)更改新的密码,你必须要知道原来的旧密码才可以修改。
(2)宽带的用户名和密码(pppoe拨号的账号),只有在宽带运营商修改了之后,你才能修改,要保持一致,否则无法上网。
2、手机上设置路由器的方法如下:
手机连接路由器建立的wifi,打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1,路由器的密码和用户名都是admin,进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定,然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。路由器设置完毕。
3、无线路由器恢复出厂设置后需要重新设置。手机能设置无线路由器。如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
(1)无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络。
(2) 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。
(3)按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码。
(4)设置一下SSID、加密方式和 密码。
(5)保存、重启。
二、复位后的路由器该如何设置
了ReseT键,路由器被重置,恢复到出厂设置,会删除原有的配置,包括之前设置好的上网参数,就有了路由器能连上,但是不能上网的现象,也不会出现管理员界面。需要按设置新路由器方法来重新配置。
一.复位原因
1. 忘记管理地址。
2. 管理路由器。
3. 重新配置。
4. 运行出现故障。
二.复位方法
1. 插上路由器电源。
2. 找到路由器的reset(重置)接口或按钮。
3. 用一支牙签(笔也可)插入reset孔内,里面有个小铵钮。如果是按钮方式,直接按即可,两种方式都是按住不放,约5秒,直到指示灯全亮,闪烁后松手,复位完成。
三.复位后怎样重新设置上网。
1. 首先要确定路由器的IP地址,一般出厂默认是:192.168.1.1或192.168.0.1,这在路由器使用说明书有说明或路由器上面有标明。
2. 将电脑的IP地址设置为和路由器同一网段,这一步很重要,否则有可能连不上路由器。以路由器IP地址为:192.168.1.1为例,可将电脑IP地址设为:192.168.1.2-192.168.1.254的任一地址,但是如果局域网有多台电脑,注意IP地址不能相同而有冲突。
具体设置如下:控制面板->网络和共享中心->更改适配器配置->右键单击“本地连接”->属性->网络->Internet 协议版本4(TCP/IPv4)->属性->选中“使用下面IP地址”,更改为静态的IP地址,更改完后,单击确定,完成设置
三、路由器复位后重新设置怎么操作
路由器复位后重新设置的方法如下:
手机:华为mate40
系统:EMUI11
1、路由器背面小孔为复位键,或者是小按钮,一般表示有reset,黄色网线接口为WAN口,用于连接墙上网线插座或者交换机的网线。路由器重置方法:路由器通电状态下长按复位键大概十秒左右。
2、路由器重置之后,使用手机连接路由器WiFi,WiFi名称一般为路由器背面的MAC地址后四位。
3、连接成功后打开浏览器,在网址栏中输入路由器管理地址,进入管理页面,地址一般标在路由器背面标签位置。进入设置界面,设置路由器管理密码。
4、此界面用于设置宽带账号密码,宽带账号一般为电信手机号码,密码为手机号码后六位。如在设置中提示WAN口未连接表示路由后面的网线未插好。
5、设置无线WiFi名称,密码,密码请牢记,保存之后路由会自动重启。在手机WiFi中搜索设置的无线WiFi名称,输入密码连接,使用浏览器打开网页测试宽带能否使用。
路由器简介
路由器又可以称之为网关设备,路由器就是在OSI、RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务。对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。而数据在一个子网中传输到另一个子网中,可以通过路由器的路由功能进行处理。
在网络通信中,路由器具有判断网络地址以及选择IP路径的作用,可以在多个网络环境中,构建灵活的链接系统,通过不同的数据分组以及介质访问方式对各个子网进行链接。路由器在操作中仅接受源站或者其他相关路由器传递的信息,是一种基于网络层的互联设备。
GMT+8, 2025-11-9 06:05 , Processed in 0.305783 second(s), 24 queries .
