查看: 302|回复: 0
行车记录仪接线怎么接(行车记录仪接线方式)
发表于 2023-5-13 05:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:行车记录仪接线怎么接行车记录仪接线方式
一、行车记录仪接线怎么接
1、地线,接汽车地线(接在汽车安全隐蔽的位置);\x0d\x0a  2、ACC正极线,接汽车ACC电源正极(ACC电源,由汽车钥匙控制,为汽车音响等 部分器件供电的电源);\x0d\x0a  3、长供电线,接汽车电瓶/长火正极,汽车保险盒内均有。\x0d\x0a  接下来就说说降压线的作用。顾名思义,降压线就是起降低电压的作用、转电压电路的线。其实它不但可以将车上12V的电力转化导航仪、记录仪通用的5V 2A电力输出,还能使用此线输出视频到车载DVD或其他AV IN(视频输入)的功能显示器上。行车记录仪取电方式一般三种:阅读灯取电,ACC取电,点烟器上取电。但汽车阅读灯,保险盒输出电压常规为12v,有的记录仪不能直接接入12V电压,这就需要将12v电压转化成5v(5v为记录仪的额定输入电压,之所以取5V,是因为行车记录仪额定电压基本为5V),现在降压线就派上用场了。还有就是采用降压线链接ACC 阅读灯 电瓶等地方供电,因为降压线足够长,所以记录仪走车体内暗线绝对隐藏式安装,可确保车内美观。\x0d\x0a  降压线三条引线通过A柱饰板引入中控台内部与车辆电器系统建立连接,黄色的视频输出线被接到带视频输入接口的一体机的视频输入端,这样记录仪的视频信号能够通过DVD一体机的屏幕播放。如果你的车辆没有带液晶屏的一体机,则无需接此线。在不连接视频输出线时,记录仪的录像回放还能通过电脑或其他设备通过读取TF卡实现。\x0d\x0a  降压线能将车上电器的12V电压转化成5V 2A ,方便行车行记录仪取电,能够让它安全工作,也使记录仪走线更为隐蔽,车内布线显得美观。
二、行车记录仪接线方式
行车记录仪有多种取电方式,可以接点烟器,也可以接阅读灯,还可以接保险盒ACC或常电。然而,汽车保险盒电压为12V,而记录仪的通用电压只有5V,如果记录仪接保险盒ACC或常电取电,则需要用降压线连接降压后才能使用。显然用降压线接ACC或常电取电比接点烟器操作更麻烦,还有人直言安装降压线后悔了,这是怎么回事?汽车建议用降压线吗?
      如今的行车记录仪功能越来越多,越来越全面,现在能够在汽车停放期间进行24小时监控保护车辆,这是因为有了停车检测功能。不过,如果选择简单直接的点烟器取电,当汽车熄火时,点火器也会停止供电,对于不带电池的记录仪就无法使用停车检测功能,这时需要接汽车常电。常电可以在汽车熄火后继续提供电能,但它的常规电压为12V,这时是需要用到降压线进行降压的。
      另外,用降压线接保险盒取电可以走暗线,这样电源线可以很好地隐藏起来,不会裸露在外,车内会显得更整洁。然而,有人说安装降压线后悔了,这是怎么回事?
      因为行车记录仪用降压线接保险盒常电取电,电瓶会在汽车停放期间给记录仪提供电量,这会在一定程度上损耗电瓶电量。如果汽车长时间停放,电瓶的电量会慢慢被损耗殆尽,导致汽车不能正常启动,这可能是安装降压线后悔的主要原因。只要汽车停放时间不超过一星期,期间能够定期启动汽车,电瓶电量可以在汽车使用过程中得到补充,这样就不会有什么大问题。
GMT+8, 2025-11-6 16:10 , Processed in 0.277740 second(s), 21 queries .
