查看: 214|回复: 0
4g网络怎么设置网速更快(移动4g路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:4g网络怎么设置网速更快移动4g路由器怎么设置
一、4g网络怎么设置网速更快
随着科技的不断发展,5g网手机在我们的日常生活里也慢慢的普及起来,但是大部分人的手机使用的还是4g网络。 在这个时候我们很多人会发现4g网络的速度变慢了,甚至变得不太稳定,在看电视或者是玩游戏方面,也需要加载一段时间。这是因为运营商为了更好的推广5g网络,从而对4g网络的成本减少了,所以会导致4g网络的速度变慢。
其实想让4g网络速度变快也是有方法的,首先我们先打开手机里面的设置,找到双卡与移动网络这个选项。然后点击这个选项就可以看到我们的手机卡,接着点击手机卡。打开之后选择接入点名称,一般我们会看到这个时候的接入点名称,都是常规默认的。也就是我们手机默认的网络,接着我们可以点击选项右上角的三个点,找到新建apn 这个选项,然后我们点击一下,新建一个apn 。
在点击这个选项的时候,会在一个菜单上面看到第一名称,我们先在这个名称里面输入CMTDS 。在这个时候我们要注意一点,就是这个字母都是大写的。然后我们先来点一下确定,这个就可以输入第二个名称了,在第一个名称的下方,我们输入cmtds ,这个时候也要注意一点,就是第二个名称字母都是小写的,然后点击一下确定就行了。
做完以上操作后,我们再向上的滑动手机屏幕,找到手机的承载系统 。我们可以点击进入,这个时候我们也可以看到有一个菜单出现了,在这个菜单上面我们要选择Lte 这个选项,接着点一下确定。把这三个选项都填好了之后,接着再点一下右上角的对号,就会成功的保存。接着我们再把手机给重启一下,让手机的网络更新一下,这样我们就会发现手机的速度会比之前快多了。
二、移动4g路由器怎么设置
4G是第四代移动通信技术的简称。移动4g路由器怎么设置?大家不妨来看看我推送的移动4g路由器的设置方法,希望给大家带来帮助!
1.首先,用有线或无线连接到路由器,然后再查看路由器后台管理IP,可从路由器后面的面板中查看后台IP
2.再在浏览器的地址栏输入路由器后台管理IP按回车,再输入后台帐号和密码后登录每台路由器的后台管理
3.由于路由器后台管理IP默认一般相同,为便于管理,再更改各台路由器后台IP为便于识别的
4.然后再点击左侧的“系统工具”、“恢复出厂设置”
5.进入后点击右侧的“恢复出厂设置”按钮,弹出提示框后同样点击“确定”即可。
6.另一种最简单的方法,其实是在通电情况下,用笔芯按住路由后台的.“RESET”
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-11-8 11:25 , Processed in 0.303809 second(s), 24 queries .
