查看: 135|回复: 0
没有密码怎么查看路由器无线密码(路由器上面怎么没写账号和密码)
发表于 2023-5-13 05:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有密码怎么查看路由器无线密码路由器上面怎么没写账号和密码
一、没有密码怎么查看路由器无线密码
自己的无线路由器的WIFI密码忘记了,改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、路由器上面怎么没写账号和密码
把无线路由器翻过来,查看有没有如图所示的纸片。上面会写有无线路由器的管理网址和账号和密码,一般初始账号和密码都是admin,如果你之前没有试过这个账号密码,那么输入这个账号和密码看看能不能登录。
如果以上方法都无法登录无线路由器的管理界面,那么只能把无线路由器恢复出厂设置了。恢复出厂设置后的账号和密码就是出厂是设置的账号和密码,也就是如上图一样在无线路由器上贴着的标签提示的字样。
在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可恢复出厂设置。
恢复出厂设置是很简单的,使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可。恢复出厂设置后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了,一般就是路由器上贴着的标签上写有的账号和密码,即账号admin,密码admin。
GMT+8, 2025-11-6 15:35 , Processed in 0.295628 second(s), 24 queries .
