查看: 295|回复: 0
用过的无线路由器再次使用怎么设置哦(用过的路由器怎么重新设置)
发表于 2023-5-13 05:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用过的无线路由器再次使用怎么设置哦用过的路由器怎么重新设置用过的路由器怎样进行第二次设置
一、用过的无线路由器再次使用怎么设置哦
上网环境改变了,需要重新设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、用过的路由器怎么重新设置
路由器是网络连接重要设备,相信大家对路由器都非常熟悉,而路由器在很多情况下都需要重新设置。那么用过的路由器怎么重新设置呢?今天小编来教教大家吧!
用过的路由器怎么重新设置
1、先将它恢复出厂设置,打开网络共享中心,在页面中点击“网络”;2、在跳出的WLAN界面中点击“无线属性”,选择“安全”选项;3、然后在属性页面中,设置网络安全类型,建议选择“WPA2个人”;4、最后再输入密码,点击“确定”就可以了。
1、注意路由器摆放位置
安装路由器时,最好把它放在较高处,不要摆放在角落,周围不要有遮挡物。另外,安装时远离微波炉、鼠标,以免影响路由器的信号。
2、确保物理连接正常
安装前,要先了解一下路由器设备,区分清楚LAN端口和WAN端口,网线千万不能接错。路由器要是连接正确的话,它的指示灯会亮起来,可以通过这个判断路由器是否安装正确。要是不懂安装的话,也可以仔细的看说明书上的步骤。
3、注意保存宽带及路由器的密码
安装路由器时需要设置一个密码,路由器密码可以设置一些特殊符号,但是要自己能够记住,而且密码可以复杂些,不容易被破解。密码设置好后,要将密码记好,要是忘记密码了,要将路由器拿到营业厅才能找回密码,比较麻烦。
小编总结:以上是关于用过的路由器怎么重新设置的内容,希望对大家有帮助!路由器设置并不难,要是你不懂设置的话,不妨可以参考以上的步骤哦。
三、用过的路由器怎样进行第二次设置
需要把路由器恢复出厂设置再进行设置即可。恢复方法为:将路由器通电,长按路由器后面的“Reset”复位键,按几秒后,路由器会自行重启,至此重置完成。
路由器设置方法:
将入户的可以上网的网线插到路由器wan口,然后用另一条网线插在路由器任意lan口,另一端插在电脑的网口。如下图:
打开电脑浏览器输入路由器ip,一般为192.168.1.1,路由器帐号密码一般默认为admin,说明书或路由器后面会写明。
进入路由器设置,点击设置向导,根据设置向导设置上网模式,比如有帐号密码就选择ppoe接入,没有可以选择动态IP,设置无线网络,设置完毕重启路由器即可使用。
GMT+8, 2025-11-7 16:14 , Processed in 0.281252 second(s), 24 queries .
