查看: 328|回复: 0
如何设置路由器管理员账号和密码(华为路由器如何设置管理员权限)
发表于 2023-5-13 05:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器管理员账号和密码华为路由器如何设置管理员权限水星路由器怎么设置管理员密码
一、如何设置路由器管理员账号和密码
将买回来的路由器翻到背面的标签上,找到登录iP,在下方就能看见此路由器的用户名和密码。
路由器管理员账号是用于登陆路由器界面的账户,通常路由器都会有一个默认登录名,印在路由器的背面贴纸上。如果在路由器机身上或手册中都没有找到路由器账号,那么你的路由器登录是不需要此账户的。
路由器登录密码
路由器登录密码通常和登录用户名一样印在机身背面。某些路由器型号仅仅拥有默认密码,如admin或空或password等等。
如果你在机身上和手册中都没有显示默认的密码,那么你的路由器是没有默认密码的,通常是在你初始设置路由器的过程中自行创建。
如果你已经设置过密码了,而忘记了它,那么你需要重新把路由器恢复出厂设置后再次设置。
二、华为路由器如何设置管理员权限
在地址栏输入92.168.1.1,进入登录路由器界面.。
输入密码,默认与wifi密码相同。
成功进入到路由器主页,可以看到网络试用的基本情况。
点击最后的【更多】菜单按钮,这里有更多的设置选项。
看到左边的菜单,点开wifi设置。
点一下,wifi访问设置,然后右边出来的界面选择【白名单模式】。
点击加号按钮,添加可以允许上网的机器,可以直接从现有的机器里面选择。
直接从这个下拉里面可以看到,上过网的历史记录,选择后直接确定就可以。
可以给机器重命名取一个名字好区分是在上网,以后好控制或者查看,然后保存就可以了。
二、路由器怎么设置权限怎么解
路由器有限的访问权限解决办法:
建议重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法;
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了。
方法2、进入路由器-----系统工具-----重置路由器。
设置路由器拨号。
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、tplink无线路由器怎么设置访问权限
可以采取绑定MAC地址的办法,设置访问权限,MAC就是电脑网卡或手机网卡的唯一物理地址,一块网卡只有唯一的MAC地址,绝对不会重复。
具体设置方法如下:
1、登录到无线路由器的设置界面,点击左侧功能列表项中的“无线参数”-“MAC地址过滤”,在右侧“过滤规则”中选择“禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”。
2、点击“添加新条目”,在新窗口中的“MAC地址”内容栏中输入需要允许上网的电脑、手机等的MAC地址,“类型”下拉菜单中选择“允许”,即可实现列表以外的设备无法上网。
3、查看电脑、手机的MAC地址。
电脑查看MAC地址方法:点击开始-运行,输入CMD回车,弹出的DOS界面中输入ipconfig /all回车,其中Physical Address后面的就是电脑的MAC地址。
安卓手机查看MAC地址方法:设置-无线和网络-WIFI设置,按功能键,点击高级,弹出的页面中有MAC地址。
苹果手机查看MAC地址方法:设置-通用-关于本机中有MAC地址。
三、水星路由器怎么设置管理员密码
你好!设置水星无线路由器管理员密码的步骤如下:
  1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
  2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
  3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
  4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
  5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
  6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
  7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
  8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
  9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
  10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
  11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
  12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
GMT+8, 2025-11-8 16:27 , Processed in 0.160047 second(s), 24 queries .
