查看: 278|回复: 0
请问一下摄像头怎样通过路由器连接电脑(摄像头怎么连接wifi)
发表于 2023-5-13 05:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问一下摄像头怎样通过路由器连接电脑摄像头怎么连接wifi
一、请问一下摄像头怎样通过路由器连接电脑
1、摄像头接到路由器上,一个网口一个(不能接主口),电脑也接到路由器上。
2、安装摄像头光盘里面的IP搜索工具,安装完成后搜索IP地址。
3、修改摄像头的IP地址,修改完成后摄像头会重新启动。
4、等摄像头都重新启动之后,再搜索IP,选择一个IP点击查看就可以进入摄像头的IE登陆页面,输入用户名和密码就可以查看监控画面了。
更多关于摄像头怎样通过路由器连接电脑,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/e91a931615833427.html?zd查看更多内容
二、摄像头怎么连接wifi
操作方法如下:
准备工具:yoosee。
1、第一步,直接打开yoosee,然后在图中所示的位置选择智能联机选项,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,该页面需要wifi名称和密码进行连接,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,连接成功,请继续等待该过程直至完成,见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,执行完上面的操作之后,将看到相应的结果,摄像头就连接成功了,见下图。这样,就解决了这个问题了。
GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.223253 second(s), 24 queries .
