查看: 145|回复: 0
路由器的灯不停闪是如何维修(路由器一直在闪灯是如何维修)
发表于 2023-5-13 05:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的灯不停闪是怎么回事路由器一直在闪灯是怎么回事
一、路由器的灯不停闪是怎么回事
路由器的第一个灯叫做电源提示灯,用来告诉电源是否接通,常亮表示电源已经接通,此灯不闪烁。第二个灯叫做WAN广域网状态指示灯,如果连接上网线传输数据的时候会闪烁,无数据的时候会保持亮着的状态。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
  这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/ IP网络连接到因特网上
二、路由器一直在闪灯是怎么回事
  一、如果LOS灯变红色或者闪烁,通常是由于存在以下几种情况导致:
  1、光猫光接口有问题,需要更换光猫。
  2、室内尾纤连接光猫接头松脱。
  3、室内部分光纤弯折过大。
  4、室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障。
  5、路由器故障,导致路由器无法正常转换光纤信号。
  6、光纤尾纤出现故障,导致无法正常传输光信号。
  7、外网出现故障,导致局域网络故障。
  二、解决办法:
  1、需要更换光猫;
  2、接头松脱,把接头插好即可恢复;
  3、光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可;
  4、室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,需要联系工作人员进行报障处理。
  5、查看光纤猫后面的光纤线(一般为黄色软线)是否存在折叠、挤压情况,稍稍用力将该线拉直看看红灯情况是否恢复正常。
  6、重启一下宽带端口。关闭光纤猫和路由器的电源,等待5-10分钟重新启动查看情况是否恢复。
  路由器的作用功能:
  路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。所以在路由器中,通常存在着一张路由表。
  根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
  路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
GMT+8, 2025-11-6 03:56 , Processed in 0.305443 second(s), 21 queries .
