在您的 Wi-Fi 路由器的控制面板中,您可能会遇到一个名为“动态频率选择”(DFS) 的设置,并想知道它到底是做什么用的,以及是否应该使用它。这是使用它的时间(以及跳过打开它的一些充分理由)。什么是动态频率选择?
如果您以前从未听说过动态频率选择,请不要对自己太苛刻。如果您不倾向于阅读无线电标准白皮书或使用放大镜浏览路由器菜单,那么您不太可能遇到它。
即使你是那种仔细查看每个菜单的人,在 5GHz Wi-Fi 路由器广泛推出之前,动态频率选择并没有开始经常出现在消费者路由器的菜单中——当每个人都有 2.4 时,DFS 就没有必要了仅限 GHz 的路由器。即使在今天,也不是所有的路由器都具有 DFS,因为包含通道分配标准需要认证和额外的箍让制造商跳过。
那么它到底是什么,它与 Wi-Fi 有什么关系?在家中和其他任何部署现代 Wi-Fi 硬件的地方发现的 5Ghz Wi-Fi 使用一部分无线电频谱,该频谱属于被称为“C 波段”的更大通信频带的一部分。
C 波段是从 4Ghz 到 8Ghz 的微波无线电频段的重要组成部分。该范围的各种不同部分用于各种事物,包括卫星通信、军用和民用雷达、气象雷达、蜂窝通信等。
在 C 频段的众多事物中,与 Wi-Fi 设备使用的相同 5Ghz 范围重叠的最常见事物是气象雷达。如果您曾经在新闻中听到当地气象学家谈论“多普勒雷达”的结果,他们正在谈论使用在美国和世界各地广泛使用的终端多普勒天气雷达 (TDWR) 系统收集的信息检测风暴和危险天气条件。
网络硬件干扰天气雷达等关键设备的噪声自然并不理想。这就是动态频率选择的用武之地。
DFS 是一种信道分配方案,于 2003 年首次引入,作为 802.11 无线标准的IEEE 802.11h修正案的一部分,专门用于处理这一特殊问题——Wi-Fi 通信与更关键的无线电通信重叠并可能干扰更关键的无线电通信。
从理论上讲,这对所有参与者来说都是双赢的。当电波清晰时,消费者可以将部分 C 频段用于家庭 Wi-Fi,而当需要更重要的服务时,将部分 C 频段交还给他们。在实践中,对于消费者来说,这并不是一个免费的午餐情况,而 DFS 的实际部署可能是一件好事,也可能是一件麻烦事。让我们看看什么时候应该使用它,什么时候不应该使用它。动态频率切换的陷阱是什么?
访问原本无法访问的部分 Wi-Fi 频谱似乎是消费者的整体胜利,对吧?那么,您为什么不想使用 DFS 来充分利用您的路由器呢?
通常来说,当 DFS 在路由器上可用时,默认情况下会禁用并且必须启用。这一点一开始就应该告诉您,大多数主要路由器公司(如 Linksys、ASUS 等)都认为这是一种最适合以受过教育和按需使用的方式使用的设置,而不是随处打开。
因此,在您立即登录控制面板并开始搜索设置之前,让我们仔细看看好处和权衡。在我们深入研究之前,我们想在本节开头说,我们故意指出使用 DFS 可能令人沮丧的事情,以便您做好充分准备对其进行故障机修到这里,终于修好值得探讨。,并在直接开始使用之前考虑是否要使用它它。
DFS 本质上并不坏,但是如果您不了解它的工作原理以及在网络上处于活动状态时的所有细微差别,您可能最终会费尽心思试图弄清楚为什么您的 Wi- Fi 网络无法按您预期的方式工作。重新启动后,您的路由器仍然无法访问更长的时间
除了 DFS 明显的潜在问题——它可能会干扰更重要的无线电流量,无论多么短暂——路由器公司通常默认抵消的真正原因是因为它可能会给消费者带来麻烦。
是的,当 DFS 处于活动状态时,路由器可以使用与其他服务重叠的 5GHz 频段部分。是的,这可以显着改善最终用户的 Wi-Fi 体验。
但 DFS 需要在使用该范围内的特定频道之前运行检查,称为频道可用性检查。此检查可能需要 1-10 分钟,具体取决于检查受限 DFS 范围内的哪个通道。
在此检查期间,运行检查的接入点的 5Ghz 网络不可用,如果可能,它将回退到 2.4GHz 网络,或者在检查完成之前保持不可用。
如果空域畅通且特定频道通过了频道可用性检查,则在 1-10 分钟 Wi-Fi 后,接入点将可供我们使用。每次重新启动路由器和接入点时,运行检查时您将有 X 分钟的停机时间。您的路由器在检测到干扰时会切换信道
为了遵守 DFS 规则,每当您的路由器或接入点在 DFS 分配的频谱部分检测到任何似乎是来自更高优先级源的干扰时,就会迅速展开一系列事件。
路由器块快速转储该通道上的所有客户端,停止使用该通道,为本地客户端广播新信息以将它们引导到新通道,然后流量恢复。此外,路由器遵守至少 30 分钟的非占用期 (NOP)(尽管大多数消费类路由器通常会使信道闲置更长时间,可能直到第二天)。
当非占用期过去时,路由器将在可能切换到新信道之前重复信道可用性检查,尽管是以缩短的形式。就像原来的较长启动时间扫描一样,在此期间 5Ghz 频段上的无线客户端将无法访问路由器。
由于 DFS 的设计目标是让消费者可以访问部分无线频谱,同时保护关键空域以执行其他任务,因此在检测干扰时它有一个触发点。
受限频率上的最小流量将导致您的路由器立即丢弃它。没有来回,没有确认流量是否真的是天气雷达或类似的,DFS 系统立即遵循其他流量和切换。并非所有客户端都与动态频率选择兼容
不需要客户端支持动态频率选择,也不需要路由器或接入点支持它。
要使用 DFS 频谱信道,制造商需要遵守有关此类使用的规定并获得认证,但不提供功能本身就是遵守无线电频谱部分限制的一种形式。
当然,这可能会导致网络连接出现问题。当您在某些客户端上切换 DFS 时,您可能会发现性能有所提高,而其他客户端突然出现连接问题。
然而,在我们离开本节讨论动态频率选择的陷阱之前,有一件积极的事情值得强调。随着每一代硬件的出现,无论是在路由器还是客户端,DFS 处理都在改进。虽然您有时仍会注意到奇怪的辍学或网络行为,但您越来越不会注意到任何奇怪的事情发生。动态频率选择有什么好处?
您可能会想“哇,关于 DFS 陷阱的那部分内容很长……”并想知道是否有任何理由使用它。但同样,我们更希望您知道某物是什么以及它是否适合您,而不是仅仅推荐它而不给您失败。动态频率选择开辟了显着的额外空间
我们不想完全阻止您将 DFS 与您的家庭路由器和接入点一起使用。如果您生活在受这些受限频道干扰最小甚至不存在的地方,那么完全值得尝试访问它们。
在美国,5GHz 信道空间包括 25 个非重叠信道,其中 16 个在 20Mhz 信道宽度的 DFS 受限空间中。当您进入更宽的通道宽度(如 40Mhz 和 80Mhz)时,通道会变得更宽,并且可用通道的数量会减少。在 40Mhz 时只有 4 个非 DFS 通道,在 80Mhz 时只有 2 个非 DFS 通道。
因此,如果您不在雷达或其他干扰经常将您的路由器发送到我们上面描述的 DFS 躲避例程的区域,那么启用它会打开大约三分之二的可用 5GHz Wi-Fi 频谱供使用。
如果您对当前的路由器性能完全不满意和/或您的网络上有很多 Wi-Fi 设备,那肯定没有什么可打喷嚏的,值得调查。
尽管我们会警告您,但如果您真的对路由器不满意,那么问题很可能比简单的有限通道更多且更大。请查看我们的一些提示,以改善您的 Wi-Fi 信号并完全升级您的路由器。动态频率选择在密集环境中大放异彩
如果您碰巧住在一个充满来自相邻公寓或公寓的其他 Wi-Fi 信号的区域,那么绝对值得在您的路由器上使用 DFS,原因不止一个。
不仅因为所有不同竞争网络的空域越多越好,因此在 Wi-Fi 非常密集的区域中可以使用更多频道是理想的,如果你愿意的话,还有一个甚至“偷偷摸摸”的理由来打开 DFS。
假设您并没有真正靠近机场或气象站,这会立即破坏您的 DFS 扩展计划,当您在 Wi-Fi 密集的公寓大楼中时打开 DFS 实际上是免费的房地产。
还记得我们之前谈到过大多数制造商在关闭 DFS 的情况下运送他们的硬件吗?如果您打开它,很有可能您将成为整个公寓楼中唯一启用 DFS 的人。这意味着所有其他路由器都在 5GHz Wi-Fi 范围的相当有限的部分相互尖叫,而您的路由器将可以在几乎完全空的 DFS 部分自由伸展。
嘿,即使你不住在密集的公寓里,或者你住的离机场比较近,也可以随意尝试。如果您不喜欢潜在的停机时间或性能损失,那么打开 DFS 会破坏您的路由器、搞砸您的 Wi-Fi 设备或造成暂时的不便的可能性为零。
如果 DFS 最终无法让您的 5GHz 网络运行得更好,或者您遇到令人讨厌的问题,例如您的计算机或控制台在玩游戏时断开连接,只需弹回路由器控制面板并将其关闭即可。 |
