查看: 304|回复: 0
两个路由器怎么并联(求两个路由器并联方法)
发表于 2023-5-13 05:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么并联求两个路由器并联方法家里用两个路由器怎么连接
一、两个路由器怎么并联
两个路由器在一个局域网内并联。第收到其他维修同行的一台路由器A正常设置上网,第二台路由器B的LAN口连接A的LAN口,将路由器B当做交换机使用即可。路由器B具体设置步骤如下:
1、电脑网线连接路由器,网页输入路由器网关IP,进入路由器设置:
2、设置关闭B的LAN口的DHCP功能:
3、设置LAN口网关IP不要和A路由器相同,避免IP冲突:
4、路由器WAN口参数不用设置。无线设置按照正常设置。设置完成后,用网线连接路由器A的LAN口和路由器B的LAN口使用。
二、求两个路由器并联方法
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,再接路由器也是这样设置):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
三、家里用两个路由器怎么连接
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
GMT+8, 2025-11-6 21:39 , Processed in 0.379659 second(s), 24 queries .
