查看: 281|回复: 0
只有路由器怎么设置(只有路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 05:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:只有路由器怎么设置只有路由器如何设置路由器怎么安装和设置
一、只有路由器怎么设置
所需工具材料:路由器
如果只是连接收到其他维修同行的一台路由器的话,配置方法如下(以TPP-LINK为例):
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1)网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2)打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
上网方式:pppoe;
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;
点击下一步;
3)无线状态:开启;
SSID:输入无线设备名;
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13);
注:因信道1或者6或者9信道干扰最小,又因苹果移动设备或者Mac支持的是高频段的信道,所以选择11或者13.
PSK密码:输入无线密码;
其他默认即可;
4)设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
二、只有路由器如何设置
在网络互联设备中,路由器是使用最广的一种网络互联设备,是数据通信的重要互联设备,而最近就有很多小伙伴问我路由器如何设置只让指定的电脑上网,其实很简单,以下是我为大家搜集整理提供到的路由器设置只让指定的电脑上网的`方法,希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习!
  路由器设置只让指定的电脑上网的方法
首先打开浏览器输入192.168.1.1,进入路由器设置页面。
在状态中的用户侧信息中找到设IP和MAC地址。
在切换到安全中的MAC过滤。输入刚才找到的IP和MAC地址并启用MAC地址过滤。
如果打开路由器设置没有这些功能,那么就上网搜索聚生网管并下载。
打开软件后点击安全防御。
点击安全防御中的IP-MAC绑定。
点开IP-MAC绑定页面,把左上角的启用IP-MAC地址绑定打钩。
然后切换成软件主页面,在启动监控中点击主动引导即可。
三、路由器怎么安装和设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
GMT+8, 2025-11-5 15:41 , Processed in 0.295626 second(s), 24 queries .
