查看: 240|回复: 0
有谁知道路由器dhcp时间设置方法(无线路由器dhcp怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有谁知道路由器dhcp时间设置方法无线路由器dhcp怎么设置无线路由器dhcp服务器过期时间怎么设置
一、有谁知道路由器dhcp时间设置方法
路由器的DHCP间隔时间设置得越大其租用时间就越长,这样终端的IP参数稳定性就越好,而且路由器DHCP服务开销也越小;
但是,路由器的DHCP间隔时间设置得越大其IP参数被租用的也越多,即使该终端已经关机只要不超过租用期限在DHCP客户端列表中也是存在的,这个IP地址一般也不会租用给其他用户;
因此,当内网用户不是太多的时候路由器的DHCP间隔时间设置得大一些;如果内网用户较多IP地址较少的时候路由器的DHCP间隔时间设置得小一些为好。
二、无线路由器dhcp怎么设置
DHCP就是动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol),它的目的就是为了减轻TCP/IP网络的规划、管理和维护的负担,解决IP地址空间缺乏问题。这种网络服务有利于对网络中的客户机 IP地址进行有效管理。那么无线路由器dhcp怎么设置呢?    无线路由器dhcp怎么设置
DHCP功能分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端(客户端不用安装,windows 9x/2000/xp 在默认情况下都启动DHCP Client服务)。DHCP透过“租约”的概念,有效且动态的.分配客户端的TCP/IP设定。下面我们将结合TP-LINK的宽带路由器TL-R410 具体说明DHCP服务器的功能。
DHCP它的前身是 BOOTP。BOOTP 原本是用于无磁盘主机连接的网络上面的:网络主机使用 BOOT ROM 而不是磁盘起动并连接上网络,BOOTP 则可以自动地为那些主机设定 TCP/IP 环境。但 BOOTP 有一个缺点:您在设定前须事先获得客户端的硬件地址,而且,与 IP 的对应是静态的。换而言之,BOOTP 非常缺乏 "动态性" ,若在有限的 IP 资源环境中,BOOTP 的一对一对应会造成非常可观的浪费。
DHCP 可以说是 BOOTP 的增强版本,它分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端。所有的 IP 网络设定数据都由 DHCP 服务器集中管理,并负责处理客户端的 DHCP 要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP环境数据。比较起 BOOTP ,DHCP 透过 "租约" 的概念,有效且动态的分配客户端的 TCP/IP 设定,而且,作为兼容考虑,DHCP 也完全照顾了 BOOTP Client 的需求。 DHCP 的分配形式 首先,必须至少有收到其他维修同行的一台 DHCP 工作在网络上面,它会监听网络的 DHCP 请求,并与客户端磋商 TCP/IP 的设定环境。
如何设置DHCP服务器?
今天我们以最常见的TL-R410为例,详细讲解如何设置DHCP服务器。
1)、首先登陆路由器界面,初始登陆帐号为192.168.1.1,密码为admin,登陆WEB管理界面后,就可以看到路由器设置向导
然后可以看到左边有一项”DHCP服务器“选项,选择DHCP服务器,可以看到有三个子文件,DHCP功能、客户端列表和静态地址分配。选择DHCP服务,将进入如下的设置画面
首先选择启用DHCP服务器(如上图),这样就可以利用自动分配地址功能。地址池开始地址:DHCP服务器所自动分配的IP的起始地址。地址池结束地 址:DHCP服务器所自动分配的IP的结束地址。网关:可选项,建议填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1,缺省域名可不填,DNS可询问当地ISP运营商或查询DNS地址
注意:为了使用该路由器的DHCP服务器功能,局域网中各计算机的TCP/IP协议必须设置为“自动获得IP地址”。此功能需要重启路由器才能生效。
三、无线路由器dhcp服务器过期时间怎么设置
DHCP就是路由器自动分配IP地址的一个功能,那DHCP过期时间就是路由器将已经分配出去的IP地址的有效果使用时间。
比如,用手机上网,手机向路由器“申请”一个IP地址,路由器的DHCP“审批”后,向手机分配一个IP地址,这样手机就可以上网了。过了设定好的时间后,这个IP地址“老化”,DHCP将会自动回收,再重新向手机发放另一个IP地址。
期间是不影响手机的任何上网操作。它的目的就是为了减轻TCP/IP网络的规划、管理和维护的负担,解决IP地址空间缺乏问题。这种网络服务有利于对网络中的客户机IP地址进行有效管理。
所以,绝大部分用户,如没太大必要,是可以无需理会这一过期时间的设置的。
GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.286427 second(s), 21 queries .
