查看: 320|回复: 0
宽带换路由器后无法上网(路由器设置的不能上网了怎么办)
发表于 2023-5-13 05:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带换路由器后无法上网路由器设置的不能上网了怎么办路由器重置了无法上网怎么办
一、宽带换路由器后无法上网
如果原来的旧路由器可以上网,更换新的路由器后连不上网;可以判断出你的宽带是正常的,问题出在新路由器的安装和设置上面。
052125qr0zkjhtj8e6e8bf.png 路由器
解决办法:
1. 首先检查 路由器,光猫/宽带网线,电脑 三者之间的连接是否正确,正确的连接方式如下:
用网线将路由器的WAN口连接到光猫的网口/LAN口;如果宽带未使用光猫,则将入户的宽带网线,连接到路由器的WAN口。用另外一根网线,将电脑连接到路由器的LAN口。
注意:
有些路由器具备WAN/LAN自适应功能,不区分WAN口和LAN口。这种类型的路由器,它上面的网口可以随意连接,会自动将连接光猫/宽带网线的接口作为WAN口。
2. 登录到路由器的设置页面,然后检测以下几个方面的设置。 如果不知道如何登录到路由器的设置页面,可以参考下面的文章。
怎么进入路由器设置页面?
(1)在路由器的设置页面上打开 上网设置 或者 WAN口设置,检查 上网方式(联网方式) 设置是否正确。
宽带拨号(PPPoE拨号)
开通宽带业务后,运营商会提供 宽带账号/宽带密码(上网账号/上网密码)给你。
自动获得IP(动态IP)
开通宽带业务后,运营商未提供任何上网参数给你。
例外:
运营商提供了宽带账号和宽带密码,但是安装师傅在光猫上已经设置了拨号上网。这种情况下,你自己安装路由器的时候,应该将上网方式设置为:自动获得IP地址。
固定IP地址(静态IP)
开通宽带业务后,运营商分配了 IP地址,子网掩码,默认网关,首选DNS服务器,备用DNS服务器。
(2)如果上网方式/WAN口连接类型是:宽带拨号(PPPoE拨号),请检查页面上填写的 宽带账号,宽带密码 是否正确?
注意:
宽带账号和密码由运营商提供,如果不记得了,可以拨打运营商的客服电话,并转接到人工客服进行查询或者重置。
(3)在路由器上找到 MAC地址设置 这个选项,设置MAC地址克隆,如下图所示。
二、路由器设置的不能上网了怎么办
路由器设置的不能上网了的解决方法有:重启一下路由器;检查一下网线的连接状态,或者都拔下来重新插一下;检查一下宽带是否处于欠费状态,或直接拨打宽带客服电话咨询一下;依旧无法解决问题的话,更换路由器即可。
路由器设置后不能上网,首先可以选择重启一下路由器,然后看能不能正常上网,若不能上网的话,检查一下网线的连接状态,或者都拔下来重新插一下。排除上述因素后,可以直接将网线连接电脑看能不能正常上网,若不能上网的话,则是光纤的问题,可以检查一下宽带是否处于欠费状态,或者直接拨打宽带客服电话咨询一下也是可以的。若电脑连接网线后能够正常上网,则说明是路由器的问题,可以长按路由器后面的reset键重置一下路由器,然后再重新登录路由器进行相关设置,设置后重启一下路由器就可以了。若是依旧无法解决问题的话,建议更换一个路由器,更换路由器后若能正常使用上网,则说明原来的路由器坏了。
更多关于路由器设置的不能上网了怎么办,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/3a87181615824459.html?zd查看更多内容
三、路由器重置了无法上网怎么办
在平凡的学习、工作、生活中,大家都知道路由器吧,以下是我整理的路由器重置了无法上网怎么办,仅供参考,大家一起来看看吧。
  路由器重置后怎么办?
路由器被重置后,就相当于恢复了出厂设置,跟新购买的无线路由器是一样的,需要重新设置无线路由器才可以上网。需要注意的是,路由器重置前,建议最好备份一下路由器,因为重置路由器后,重新设置要用到宽带账号与密码。
  路由器重置后如何设置?
对于重置后的路由器如何设置,其实就是相当于,重新设置路由器,跟新买的无线路由器安装设置是一样的`。
  一、首先是路由器的安装
路由器安装主要包括猫、电源和网线之间的连接,路由器各设备与网线之间的连接,如下图所示。
路由器安装连接示意图
注:如果此前路由器安装连接已经是好的,则无需进行上面这步操作,直接进入下面的路由器设置步骤。
  二、路由器设置步骤
路由器、猫、电脑以及供电线路连接好,并开启电源之后,接下来我们就需要在电脑中进行路由器设置了。路由器设置非常简单,最主要的是需要将宽带账号与密码设置在路由器中即可,如果忘记了宽带账号与密码,请拨打网络服务商客服电话获取。
1、在浏览器中打开路由器登陆地址,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,另外一些智能路由器可能是其他地址,不知道这个地址是什么也没关系,大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有登陆地址和默认账号密码。
2、登陆路由器设置之后,普通路由器根据向导提示,完成账号密码设置,并开启和设置无线密码即可。如果是智能路由器,设置更为简便,登陆路由器,直接填写宽带账号密码和设置无线密码即可。
GMT+8, 2025-11-6 00:22 , Processed in 0.293453 second(s), 24 queries .
