查看: 287|回复: 0
路由器要多久关闭一次?多亏问了宽带师傅,难怪网速一天比一天慢
发表于 2023-5-13 05:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今时代可以说是网络时代了,现在几乎家家户户都装上了路由器。我们平时使用它来连接网络,也是非常的方便快捷。 052110gsskkz1nkwookdvn.jpg
但是呢,我们会发现刚装上路由器的时候用起来网速是非常快的,但是在用过了一段时间之后,总感觉网速是越来越慢了,而且经常就是在看电视的时候会转圈圈,或者是用手机看视频的时候老是要缓冲,就很是烦人。
而很多人不明所以就以为这个网速就这样。那其实只要我们做好以下这4点,网络速度马上就会得到改善,变得流畅起来。那到底是哪4点呢?今天我就和大家一起来了解一下。那在这里呢,建议大家点赞收藏一下,说不定什么时候就用到了。
首先第1点呢,就是路由器的摆放位置。我想大家都知道,隔的墙越多,网络信号就会越弱。如果是空旷的地方隔个几十米远,网络信号同样很强,但是呢,如果说隔了几道墙的话,就算是隔个四五米,信号一样会很弱,甚至都没有信号了。所以我们应该将路由器安装在家里的中心位置,一般就是安装在客厅里面较为合适。 052110mq65l69599ij9tfl.jpg
那第2点就是路由器不要与一些高密度的或者是电器之类的以及金属类的物件放在一起。比如酒瓶、花瓶、不锈钢保温杯、电热水器、电视机、电脑、电冰箱等。那有些朋友可能会问了,这是为什么呢?
其实高密度的物体它会阻碍网络信号的传播,同时路由器又是以电磁波来传递信号的,而金属物体具有导电性,同样密度也极高,所以金属物体会吸收反射阻碍网络信号的传播,就像我们在乘坐电梯的时候,里面的信号就会很弱,那现在很多的手机都不用金属机身了,其实也是这个原故。
还有就是电器,电器呢其中有一部分材料也是金属的,更重要的是这些电器在使用的时候会发射电磁波,会干扰路由器无线信号的传播。所以我们不要将这些东西与路由器放在一起。最好就是将路由器放在高一点的空旷的位置上,这样就不会有那么多的障碍物干扰阻碍网络信号的传播了。 052111i0g5srz6srsgssgs.jpg
第3点就是要定期的关闭重启路由器。有很多朋友可能就是自从装上路由器之后就一直处于打开的状态,或者说经常性的关闭重启,还有就是有些朋友比较少在家里可能会关闭路由器很长一段时间才打开来使用。那这些做法到底好不好呢?又会有什么样的影响呢?
其实如果路由器长期处于打开的状态,它里面的缓存就会越积越多,那么路由器就会超负荷工作,它的工作效率就会大打折扣,网速自然也会受到影响,那其实这也是大多数家庭路由器的网络越用越慢的一个重要原因。那我们要如何来清理缓存呢?其实也很简单,只要我们将路由器关闭之后再重启,路由器就会启动自我清理缓存。
而且路由器长期处于工作状态的话,它里面的电子元器件就会因不断工作而持续发热,从而让元器件长期处于一个高温的状态,那么它的老化速度就会加快,当元器件老化到一定程度时,就不能正常的工作,同样也会影响网络速度,会让网速变得越来越慢。 052111n092v8yv2r5mzrrv.jpg
如果说关闭的时间太久,然后再重新打开使用的话,那么路由器里面可能会受潮,尤其是在雨水比较多的春天季节,这个时候使用的话呢,可能就会出现故障,也会影响网络速度,甚至都直接不能用了。
还有就是频繁的开关路由器,其实这样的做法也会促使路由器元器件加速老化。就像我们使用的电灯一样,如果你频繁的去开关灯的话,那么它的使用寿命就会大大缩短。
从以上所说的这些做法来看,对路由器来说是大为不利的,不但会缩短路由器的使用寿命,同时也会让网速变得越来越慢。
那么我们到底要多久关闭一次路由器才合适呢?如果在夏天高温的季节的话最好是每天在睡觉前关闭路由器,第2天早上起床后打开。或者是每隔一个星期关闭一次。那么其他季节的话可以每个月关闭一次。
如果说家里面安装了有监控需要用到网络的话,那么每次可以关闭10到20分钟就行了。其实路由器跟人一样是需要休息的,所以我们尽量的关闭久一点,一般就是晚上睡觉前到第2天早上起床后打开就行了。 052111k9mx86emxa6cymdr.jpg
第4点就是天线的摆放。很多朋友呢,可能会随意的摆放这个天线,有的干脆就让这个天线平行摆放,其实这样摆放的话,可能就是网络信号只会朝同一个方向传播,或者是某一方向上的信号很强,而其他方向上的信号就会很弱。那我们该怎么样来摆放天线呢?其实这个也很简单,我们只要将天线交叉成90度角就可以了。最好是一条竖起来一条放平摆放。这样就会达到一个全方位传播信号的效果了。
那么通过以上针对这4点操作之后,相信您的网速就会有所改善。那今天的视频就分享到这里,如果觉得对你有用,可以长按点赞两秒转发分享出去,让更多的人也了解这些。如果您有什么想说的,也可以在评论区和大家一起来讨论。关注我,了解更多有用的东西,我们下期再见。
GMT+8, 2025-11-7 07:06 , Processed in 0.304911 second(s), 24 queries .
