查看: 257|回复: 0
小路由器怎么设置(智能路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小路由器怎么设置智能路由器怎么设置小米路由器wifi设置方法
一、小路由器怎么设置
小路由器设置方法:
选择路由模式:
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、智能路由器怎么设置
智能路由器怎么设置?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的'智能路由器怎么设置相关资料,欢迎阅读!    智能路由器怎么设置
a.为两个设备各接上电源适配器。
b.modem(猫)一端连接电话线/光纤,另一端用网线与路由器连接(路由器与猫的端口一般有颜色差别)。
c.其余四个任意端口连接电脑或电视机等设备。(很多路由器的接线方法一样)
1.打开浏览器,在地址栏里输入hiwifi.com,并按回车键。
2.进入极路由器的登录界面,在【路由器密码】框中输入当前密码。默认登录密码都设定为【admin】
3.进入主界面,点击①(外网设置)
4.输入你的宽带帐号及密码,并保存。
5.回到主界面,点击②(无线设置)
6.输入自己的WIFI密码,并保存
7.开启你网络之旅!
三、小米路由器wifi设置方法
小米wifi设置路由器步骤:1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。2、 连接上小米的网线和电源。3、在路由器中输入网址,并访问。4、进入下面的界面,输入管理密码。5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。6、输入密码,点击保存就可以使用了。
051943yzpz5j3hj48707x0.jpg   小米路由器主要配置:
1、硬盘。小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线。小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益 。
3、CPU。小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片。小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存。特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
GMT+8, 2025-11-8 15:13 , Processed in 0.292118 second(s), 24 queries .
