查看: 298|回复: 0
电视连不上无线路由器了怎么办(智能电视与路由器无法连接怎么办)
发表于 2023-5-13 05:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视连不上无线路由器了怎么办智能电视与路由器无法连接怎么办家里的WIFI路由器网怎么连不上电视
一、电视连不上无线路由器了怎么办
你好。
这种情况有可能是路由器的问题。
比如家里连接无线路由器的设备过多。
会导致路由器达到最大连接数量。
这种情况就会优先给正在联网的设备使用。
如果有的设备关闭网络,
这时候电视才可以正常连接。
当然,这并不是唯一的原因。
也有可能是电视的无线网卡出现故障。
先连接其他无线网络,
看一下是不是可以正常连接?
比如手机的热点也是可以的。
如果不行,应该是硬件故障。
不过可以首先尝试恢复出厂。
如果还是不行,那只能进行检测维修。
二、智能电视与路由器无法连接怎么办
检查WiFi密码是否正确。选中WiFi名称,并按遥控器“向右键”再选中“忽略此网络”,然后重新输入密码。开启路由器DHCP功能。如果关闭DHCP,则电视/盒子无法自动获取IP地址。检查是否路由器限制更多终端接入。如果路由器仅允许白名单设备接入WiFi,请把电视/盒子的MAC地址加入白名单再尝试连接。检查电视/盒子是否可以连接其它的WiFi(比如手机热点):①如果可以连接,请重启或者重置路由器;②如果无法连接,请将电视/盒子设备恢复出厂设置,再尝试连接WiFi。智能电视,是基于Internet应用技术,具备开放式操作系统与芯片,拥有开放式应用平台,可实现双向人机交互功能,集影音、娱乐、数据等多种功能于一体,以满足用户多样化和个性化需求的电视产品。[1]其目的是带给用户更便捷的体验,目前已经成为电视的潮流趋势。
三、家里的WIFI路由器网怎么连不上电视
1、无线、有线都试一试
现在的智能电视都支持有线和无线两种方式,无线暂时连不上,如果方便的话,就先试试有线,直接将网线接口插入电视即可,无需另外设置。
2、重启或者关闭电视
建议关闭电视,关闭电源,停留30秒的时间,再电源开启,打开电视机。重启电视能够重置系统,让系统能够重新识别WiFi信号。
3、重启路由器
在一般情况下,路由器处于长时间工作状态,接入新设备时偶尔会出现连接不上的情况,我们只需关闭路由器电源30秒即可,然后在开启路由器试一试。
4、检查网关和DNS设置
关机、重启试过之后还是连不上的话,检查一下无线网络的网关和DNS是否正常,建议全部设置为自动获取,然后重启路由器和电视,试试连接情况。
5、距离问题
也许是路由器与电视机隔了好几堵墙,导致无线信号较弱。尝试将路由器与电视的距离缩短试试。
6、升级
尝试升级到最新系统。在系统设置中找到系统升级选项,检查并升级到最新版本,通常很多小问题都会解决。
7、求助售后
拨打相应品牌的售后电视或者咨询商家,相信问题会得到完美解决。
GMT+8, 2025-11-7 21:55 , Processed in 0.308874 second(s), 24 queries .
