查看: 315|回复: 0
公司两台路由器各接一条外网宽带(如何通过一个路由器连接两个不同的网络)
发表于 2023-5-13 05:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:公司两台路由器各接一条外网宽带如何通过一个路由器连接两个不同的网络如何用双WAN口路由器连接两个网络
一、公司两台路由器各接一条外网宽带
这个要看你怎么连接网线以及如何设置接口的了。
1,如果是企业级路由器,需要在本地路由器上指定对端局域网的路由,当然动态路由就需要路由器自己学习了。
2,如果是家用路由器,由于设计的局限性,WAN口是跨网络的默认出口(2个网络,不同网段)。
2.1,如果2台电脑是一个网段的,那路由器之间也需要连接在LAN口,且路由器的LAN口要设置不同的地址,比如192.168.1.1和192.168.1.2,并且要关闭其中一个路由器的DHCP功能。
2.2,如果2台电脑是2个网段的,那2个路由器的WAN口连接在一起,且WAN只能设置静态地址,比如,10.0.0.1和10.0.0.2,路由器LAN口不在一个网段,那DHCP功能开关就不影响了。
二、如何通过一个路由器连接两个不同的网络
路由器连接不同网,至少是两个。
但是,他是指外网和内网,因为你用的192.168私有地址,不能路由,两个网段是ping 不通的。需要把地址换成公网地址。因为就能ping 通,不要担心会和网上其它电脑重复IP,因为你是通连路由连网的,不存在那样的问题。在路由器设置两个网互连,就可以PING通了。
这种方法会造成一些问题,就是你在网上访问某些网站和服务器时会连接不上,原因是你内部网络的IP和外部正常公网里面电脑IP相同,路由器会优先转发到内部网络,造成不能访问某个IP的外网路线。
以前有人就出现过个问题,我叫他把IP换成私有IP才解决。主要是你要设置两个网络,如果不限制网络数量,就好办了
三、如何用双WAN口路由器连接两个网络
首先,说说路由器的端口介绍
路由器有一个WAN口,四个LAN口。
①WAN口:广域网,负责与猫接出来的网线相连;
②LAN口:局域网,该口分出的网线,直接与电脑相连。
所以,当只使用一个路由器时,你最多可以同时4台电脑上网。
并且,这4台电脑处于同一个局域网中。即,他们的IP是在一个网段的。
启发:
如果使用两个路由器时,可以从第一路由器的任意一个LAN口,分出一个线。将它接到第二个路由器的任意一个LAN口。
切记,不要接到第二个的WAN口,否则无法上网。
这样来接,第一个路由器可以再接3台电脑,第二个路由器也可以再接3台电脑。总共是6台电脑,而且这6台电脑是处于同一局域网的
GMT+8, 2025-11-6 02:33 , Processed in 0.287293 second(s), 21 queries .
