查看: 202|回复: 0
飞鱼星路由器vivo手机怎么设置(vivo手机怎么把路由器设置为穿墙模式)
发表于 2023-5-13 05:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:飞鱼星路由器vivo手机怎么设置vivo手机怎么把路由器设置为穿墙模式vivo手机怎么管理路由器
一、飞鱼星路由器vivo手机怎么设置
1.连接路由器
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,并确认对应接口的指示灯常亮或闪烁。
2.登录管理界面
手机连接上路由器的无线信号后会自动弹出路由器的登录页面。如果没有自动弹出,请打开手机浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址,即可显示登录页面,登录管理界面,设置管理员密码
3.输入宽带帐号和密码
登录界面后,请根据向导提示操作路由器会自动检测上网方式,设置上网参数
4.设置无线名称和密码
无线设置页面,可以分别修改2.4G、5G信号的无线名称以及无线密码,设置无线参数。
5.完成设置,手机重新连接无线信号
至此,路由器设置完成。
二、vivo手机怎么把路由器设置为穿墙模式
想要享受Wi-Fi这个便利的“魔法”,在家中设置路由器的时候,这次要介绍的四个小窍门或许可以帮到你!
  众所周知,Wi-Fi信号会随着离路由器距离的增加而减弱。当然房屋构造、网络供应商等等各种其他因素也会影响到Wi-Fi信号,但最重要的还是放置路由器的位置。
  首先,路由器所发出的信号是以天线为中心向外发散的。如果你的路由器设置在于公寓中邻居家较近的位置,那么邻居也就能接入你的Wi-Fi。(大家还是赶快检查一下Wi-Fi有没有被盗用。)
  接下来就介绍一下,使Wi-Fi信号最强,设置路由器的一些小窍门。
  1.设置在房间的中央
  位置很关键。应当尽量选择在家中中央的位置,不过因为受台式电脑和调制解调器的位置限制,尽量便可。如果是两层的楼房,便可考虑固定在墙壁上,或与天花板较近的角落。一般来说,信号是偏向于向下发散的,所以可以考虑设置在二楼。
  2.避免信号阻隔
  虽然信号可以穿透墙壁,但墙壁越厚,信号就会衰减的越厉害。另外,房屋是砖土或混凝土结构的情况下,信号会被墙壁吸收,穿墙信号会大幅度减弱。相类似的,水槽也会大幅吸收削弱信号,阻碍传播。除此以外金属和镜子之类的材质会反射信号,电视后和浴室里还是不推荐放你的路由器的。
  3.避开厨房
  说到信号干扰的话,微波炉是Wi-Fi信号的大敌。微波炉与路由器发出的电磁波频率都为2.4Ghz。所以用微波炉的时候就会干扰到Wi-Fi信号。而且因为金属会吸收信号,厨房里面有金属的冰箱、炉灶以及其他金属的厨电,所以还是避开厨房安置的好。
  另外由于无线电话也使用同一个频率,所以无线电话也请尽量不要放在路由器附近。
  4.注意调整天线方向
  天线是路由器发送信号的部位。一般来说都可以左右摆动或旋转。如果想要让信号水平地发散,那么让天线竖直摆放是最有效的。多层楼中使用的场合,一般可以让天线保持水平。
三、vivo手机怎么管理路由器
首先我们在手机设置界面,需要连接上要控制和管理的网络,然后我们在浏览器地址栏,输入连接网络的路由器IP,点击进入,如图所示。然后我们进入到路由器登录界面,输入路由器的密码点击登录,在里面控制和管理路由器,然后我们在里面的路由器状态中,可以查看路由器使用的基本情况,如图所示。然后在设备管理中,可以看到连接到这个路由器的设备,并可以限制这些设备使用路由器,另外远程下载和扩展应用并没有什么用,主要是路由器设置,在里面可以对wifi设置、互联网设置、账号绑定状态、修改管理密码、路由器系统升级、恢复配置、高级功能进行控制与管理,在控制与管理无线路由器的时候,高级设置一般用不到,但是可以对路由器进行高级控制与管理,主要对系统状态、无线中继、局域网设置、系统日志进行控制与管理,如图所示。
GMT+8, 2025-11-8 16:40 , Processed in 0.292306 second(s), 21 queries .
