查看: 301|回复: 0
路由器网速慢怎么调(路由器网速慢怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网速慢怎么调路由器网速慢怎么设置路由器连接wifi网速很慢怎么办
一、路由器网速慢怎么调
1、 确认网速慢的具体现象。
将路由器下其他电脑断开(有线和无线客户端),确保路由器下只有线连接收到其他维修同行的一台电脑,在该电脑上通过迅雷、BT等软件下载热门资源或者通过当地的运营商官方测速网站以及官方测速软件进行网速测试。
不接路由器,该电脑直接接宽带使用相同软件下载相同资源测试网速。
一般情况下不接路由器时测试出来的网速会接近您申请的带宽值,如果与申请的带宽值有较大差距,您可以咨询当地宽带运营商解决。
如果测试出来的网速接近您申请的带宽值,一般说明网速是没有问题的。接上路由器之后,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
2、 检查路由器上的设置。
检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度。
二、路由器网速慢怎么设置
路由器网速慢该如何设置呢?下面是我精心收集的路由器设置网速方法,希望能对你有所帮助。    路由器设置网速方法
1,在浏览器里输入路由器IP地址,192.168.1.1大多数默认是它。账号密码默认是admin。
2,找到无线设置下的'基本设置。
3,开启wds功能。
4,点击下面的扫描。
5,由图中可以看出,3信道信号最强,11、6信道最多,这三个不要选择,设置为其他数字的信道为佳,最好相差2个信道,我这里可以设置8,9信道网络连接速度最好。
6,点击返回,在无线设置里修改信道吧,最好选用40Mhz带宽,重启路由会有惊喜的。ps:20Mhz覆盖范围广,速度慢一些,40Mhz覆盖范围窄,不过速度快。
三、路由器连接wifi网速很慢怎么办
路由器是一种无线网络设备,属于网络连接器,现在不少家庭都在使用无线路由器。但是有不少人在使用路由器的时候表示,使用网线的时候网速杠杠的,但是装了路由器,家里电脑的网速反而变得慢了。这是怎么回事呢?使用路由器的时候网速变慢有很多原因,我们可以通过一些方法去查实和排除这些原因,然后解决路由器带来的网速慢的问题。
 路由器网速变慢的原因及解决方法:
  1、检查网速慢的原因
  现在断开路由器,断开有线客户端。现在让路由器只连接收到其他维修同行的一台设备,然后对电脑设备内的各种软件进行一个测速。如果我们测试的网速和带宽值是差不多的,那么就不是网速的问题,也不是软件的问题。可能是路由器的问题,要进行调整路由器的宽带值。
2、检查路由器的设置
  看看家里的路由器是不是开启了限制IP带宽的功能,这个功能开启的话会导致我们的网速变慢,将它关闭就可以了。然后对电脑进行测速检查,看看电脑有没有开启P2P之类的软件和进程,有的话关闭,这样就不会拖慢电脑的网速。可以安装一个360安全卫士或者金山卫士,开启流量的防火墙功能,可以监控所有的软件进程,可以减少流量的输出,加快网速。
3、查看有没有被蹭网
  有时候我们的无线网络被周围的人破解了密码,蹭网会导致我们自己的网速变得很慢。蹭网的人越多我们的网速就会越慢,有时候甚至卡机。我们可以打开自己的无线路由器进行设置查看是不是有其他的设备在使用自己的wifi,如果有,直收到故障机改密码。然后去网络上进行限制wifi设置,这样就可以加快网速了。同时,也有可能是家里的路由器的线路问题,如果线路出现损坏会导致网速慢。检查一下,有的话及时的维修,网速就会快起来了。
 现在大家知道路由器网速变慢的原因和解决方法了吗?我们使用网线上网的时候速度是很快的,因为网线只能收到其他维修同行的一台电脑使用,不会出现其它的问题。而使用路由器的话,很多的设备都可以连接,无线网络被太多人分享使用就会导致电脑的网速下降。所以大家在上网的时候,最好设置一下wifi,限制一下,防止被周围的人破解密码使用自己的网络。
GMT+8, 2025-11-9 02:26 , Processed in 0.287337 second(s), 21 queries .
