查看: 293|回复: 0
路由器如何增强wifi信号(如何快速增强路由器wifi信号的两种方法)
发表于 2023-5-13 05:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何增强wifi信号如何快速增强路由器wifi信号的两种方法怎样才能把wifi信号增强
一、路由器如何增强wifi信号
1、调整摆放位置。想要改善家中的无线网络的信号强度,改变无线路由器部署的位置是最简单也是很有成效的方法。以最普通的两居室为例,大多数家庭都居住在50-90平米的两居室中。房间结构多以以客厅为中心,但许多用户却把无线路由器部署在卧室或者书房中中,严重影响了无线信号的覆盖。所以,我们要做的就是将无线路由器由卧室移到客厅,这样一来,无线路由器就会处于居室的中心位置,无线信号的覆盖会处于最佳状态。
2、查看周围无线信道情况。现在,大多数居民家中都部署了无线路由器,信道难免发生冲突。我们在使用网络时如发现不稳定、卡顿等情况,不妨换一个接入点较少的信道。比如在极路由的客户端中,用户可以通过WiFi”路况功能,查看到每条信道的拥挤程度,方便用户切换到空闲信道,增强无线信号。还可以通过wirelessmon”这个软件,查看无线信道的情况,用户可以及时切换信道。
3、调整发射功率。改变信号强度,增强无线信号的覆盖默认情况下,无线路由器的发射功率要远远低于自身的最大功率,这也就给我们调节无线信号的强度带来了可能。在无线路由器的设置中,我们把发射功率调的越高,无线信号的覆盖和强度也会随之增强。通过这种方法,自己动手调节无线信号的强度和覆盖范围也非常容易。
二、如何快速增强路由器wifi信号的两种方法
1、位置第一位
不少人会把路由器放在隐蔽的墙角或电视柜后面。经过测试、想要增强家里WIFI信号,最好把路由器放在不受墙面或家具阻碍的地方。
如果是复式或者三室两厅以上的户型,路由器位置最好是在房子中心,这样才能将WIFI信号全部覆盖。
2、减少干扰设置
手机、微波炉、有WIFI模块的电器甚至邻居家的路由器都会干扰到WIFI的信号 ,如果不想重新选购双波段路由器来解决问题,最好把无线路由器周边干扰电器挪远点。
三、怎样才能把wifi信号增强
①千万别将路由器放在房屋角落。WIFI信号通过墙壁会被消弱大半,但是很多家庭为了节省空间或者为了不太碍事,都会选择把路由器放在房间角落,这是最不可取的。
②尽量将路由器放在家中比较高的地方。当然前提是得平稳,否则会有掉落伤人的风险。我们都知道信号由高往低发射速度最快,和水流速度是一个道理,而且从高处下来不会受到太多障碍物的阻扰。
③让路由器远离墙壁。道理和第一条一样,除了要避开墙角,如果可以的话也尽量远离任何墙体,放置在客厅中央最好,墙壁是阻碍信号的罪魁祸首。
④修改下路由器出厂设置。很多人可能不知道新买的路由器厂家设置的多是70%的速率,要想使WiFi速度更快,可以将其调整为100%速率。具体设置方法大家应该都会吧,打开路由器官网进行相关设置即可。
GMT+8, 2025-11-6 09:25 , Processed in 0.243745 second(s), 21 queries .
