查看: 335|回复: 0
为什么路由器连接交换机却不能上网(路由器接了交换机没网络)
发表于 2023-5-13 05:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器连接交换机却不能上网路由器接了交换机没网络路由器接交换机以后无法上网
一、为什么路由器连接交换机却不能上网
如出现路由器连接交换机却不能上网的情况,建议通过以下步骤进行处理:
1、首先确认网关真实MAC然后不插交换机,在可上网电脑上arp -a将主机上的arp表缓存保存起来然后接交换机,在不可上网的电脑上arp -d清空ARP表此刻:ping 内网网段内任意地址,比如网关ping网之后,arp -a显示当前的arp表把这张ARP表与先前的arp对照看看网关的MAC是否一致如果不一致,arp -s绑定网关真实MAC,再测试是否可以上网;
2、如还不行考虑第二种情况:桥接环路,默认情况windows主机的网卡属性保证了该主机是一个末节主机但是网卡属性里面有可能被认为设置了“桥接”或者线缆冗余也可能形成环路如果你的交换机可配置,则可以检查MAC,如果是桌面交换机请在该交换机上插入收到其他维修同行的一台电脑测试。
二、路由器接了交换机没网络
您好,要看你是怎么接的了。要把交换机挂在路由器其它的一个LAN口上面才可以,并且路由器需要设置联网才可以的。
线路连接路由器及设置步骤:
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网
三、路由器接交换机以后无法上网
你好!
你描述的状态非常奇特。我表示无法理解。
接入路由器,你要自动获取,才能够上网,但必须设置静态IP,才能够登录路由器。我没想通,你的路由器中到底启用DHCP服务没有。
假如启用了DHCP服务吧,你所获取的IP一定是192.168.16.*网段的,直接登录不可能有问题,根本不用设置静态IP;
没启用DHCP服务吧,你用自动获取IP地址的方式居然能够上网。
我承认,被你描述的状态勾起了好奇心。
从我的经验来看,只要你路由器LAN口和交换机的UP-LINK口之间的连接网线没有问题。你唯一需要做的,就是确保路由器开启了DHCP服务。交换机根本就完全不用设置,也没有端口速率模式的问题存在。
你能否接在你的路由器上来HI我,我们在线探讨一下。
希望能够解决你的问题,祝好运!
GMT+8, 2025-11-5 10:30 , Processed in 0.296424 second(s), 21 queries .
