查看: 187|回复: 0
苹果怎么用路由器上的按钮进入网络(路由器怎么联网)
发表于 2023-5-13 05:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果怎么用路由器上的按钮进入网络路由器怎么联网通过按路由器上的按钮也可以连接
一、苹果怎么用路由器上的按钮进入网络
1,使用苹果手机,开启个人热点,然后其它设备就可以连接这台手机的网络进行上网。
2,首先在苹果手机的桌面上点击打开【设置】图标
3,进入【设置】以后,点击打开【个人热点】这个选项。
4,然后在打开的页面,将【个人热点】选项右侧的按钮打开
5,这时会弹出一个窗口,有两个选择,如果选择【打开“无线局域网”和蓝牙】按钮,则其它设备可以通过无线局域网搜索到热点,然后进行连接上网。
6,选择好以后,再回到【个人热点】界面,点击【“无线局域网”密码】。
7,然后在弹出的窗口输入想要设置的密码,再点击【完成】按钮即可。
8,如果选择【仅USB】按钮,则只能把苹果手机链接到电脑USB接口上才能使用个人热点,使用时不用输入密码就可以连接成功。这有一个好处就是别人搜索不到个人热点,能起到隐蔽作用。
二、路由器怎么联网
您好,路由器能联网使用需要进行参数设置,具体路由器的安装设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、通过按路由器上的按钮也可以连接
出现也可以通过按路由器上的按钮连接的意思是:路由器后面有个黑色按钮,一般在电源旁边,按一下就可以自动匹配wifi密码了。
此功能是路由器的WPS功能,如果到输密码那一步,按路由器的WPS功能按钮,同时电脑的WPS功能也开着,那么路由器会自动发送密码给设备而不需要手动输入密码。
扩展资料:
WPS是由WiFi联盟组织的一个认证计划,旨在简化无线网络的安全加密配置。WPS技术用于帮助用户自动设置网络名(SSID)和配置最高级别的WPA2安全密钥。
RESET意思是重置路由器。点击该按钮将恢复路由器的出厂设置。
此外,wifi用于指示无线信号在路由器上的状态。wifi信号范围半径为50米。一些无线路由器的覆盖范围现在达到了300米。
GMT+8, 2025-11-5 10:33 , Processed in 0.308115 second(s), 24 queries .
