查看: 199|回复: 0
红米ax3000和红米ax6选择哪个(红米a6s和ax5400选哪个)
发表于 2023-5-13 05:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:红米ax3000和红米ax6选择哪个红米a6s和ax5400选哪个ax6s和ax5400哪个好
一、红米ax3000和红米ax6选择哪个
如果能以300元左右的价格,买到AX6,还是建议AX6.
AX3000是AX5的升级版本,硬件配置比AX5高一些,但是比AX6差不少。但是AX3000发布后,AX6官网就下架了,替换掉了AX6.实际上性价比最好的是AX6.
Redmi AX3000
现在的预售价格249,正常售价269.CPU是高通的IPQ5000,比AX5的IPQ6000要弱,但是在路由器上,CPU的性能完全够用。CPU集成了256M内存,5G芯片是QCN6102,比AX5要强,5G支持160Mhz,5G的最高速度可以达到2402MbpsAX5只支持到80MHz。属于AX5的升级版。
160MHz在国内只有1个信道可以使用,还要检查周围天气雷达的干扰,如果发现有干扰,路由器还要主动避让,将为80Mhz,而且因为160Mhz的传播距离更短,终端支持不多,所以实际使用中受到的限制比较大,目前大部分终端,还只支持80Mhz,也就是在5G情况下,只可以达到1200Mbps的速度。
AX3000发售后,性能更好的AX6下架了。在300元内,AX3000作为AX5的升级款,可以直接选择AX3000了。
Redmi AX6
Redmi AX6采用高通IPQ8071A,4核CPU,1.4GHz,2核NPU,1.7GHz,提供硬件数据转发,6路独立信号放大器,5G无线芯片是QCN5054,4路独立5G功放芯片是QPF45506,2.4芯片是QCN5024,2路独立2.4G功放芯片是QPF4200.
6个高增益天线,128M闪存,512M内存,支持Mesh组网,支持WIFI6,160Mhz支持到2*2MU-MIMO,80Hz下支持到4*4 MU-MIMO,2.4G的最高速度574Mbps,5G的最高速度2402Mbps,内置腾讯加速器,APP支持儿童上网保护等。
AX3000发布后,AX6在官方就没货了。不确定是不是以后会退出个其他的路由器,来替代AX6.
二、红米a6s和ax5400选哪个
红米AX6000和AX5400无线路由器在处理器、价格、外置天线、无线参数、有线参数、网络引擎加速等方面都存在不同。
网件(NETGEAR)路由器千兆 WiFi6全屋覆盖 RAX50 AX5400 无线高速/ 认证翻
券后
529
优惠券
30元
领券购买
京东月销500
ax5400比ax6000强在以下五点:
1、支持链路聚合
2、支持双wan接入
3、ax6000的2.5g网口到其他lan口存在1g瓶颈,而ax5400没有
4、多一个lan口
5、外观比ax6000好看一些。 综上,由于两者价格都在599左右徘徊,肯定优先选择红米ax5400
以下是红米AX6000和AX5400无线路由器存在不同的具体内容:
1.处理器方面:红米AX6000采用的CPU是联发科的MT7986A四核2.0GHz CPU,而红米AX5400所采用的处理器是高通的Qualcomm IPQ5018,集成了1.0GHz NPU,具备网络加速引擎功能,同时红米AX5400所采用的CPU也与小米AX6000相同,都具备良好的性能,可以支持多达248台设备稳定连接。
2.外置天线:红米AX6000拥有4根外置天线,而红米AX5400则拥有6根外置天线
3.无线参数:在2.4G的无线参数方面,红米AX6000拥有4*4的多入多出技术,最高支持IEEE 802.11ax协议,理论最高速率可达1148Mbps,而红米AX5400则2*2多入多出技术,最高支持IEEE 802.11ax协议,理论最高速率可达574Mbps;在5G的无线参数方面红米AX6000拥有4x4多入多出技术,160MHz频宽,最高支持IEEE 802.11ax协议,理论最高速率可达4804Mbps的无线参数,而红米AX5400则是4x4多入多出技术,最高支持IEEE 802.11ax协议,理论最高速率可达4804Mbps的无线参数。
4.有线参数:红米AX6000拥有4个10/100/100OM自适应WAN/LANO(Auto MDI/MDIX),而红米AX5400则拥有一个 10/100/1000M 自适应WAN口(连接光猫/宽带猫等),以及3个10/100/1000M 自适应LAN口(可连接电脑或网络电视等设备)。
5.价格方面,目前红米AX6000的价格会相比红米AX5400的价格要高。
三、ax6s和ax5400哪个好
AX6s和AX5400都是由华硕公司推出的路由器,其中AX6s是华硕公司最新推出的,性能更好,拥有更多的功能。
首先,AX6s支持Wi-Fi 6技术,拥有最新的Wi-Fi 6芯片,可以支持更快的网速,最高可达3000 Mbps,可以更好地满足多设备同时访问网络的需求。
其次,AX6s支持多种安全加密协议,可以更好地保护用户的网络安全,并且支持自动更新,可以更好地保护用户的设备。
最后,AX6s配备了专业的管理功能,可以更好地管理设备,并且支持虚拟机,可以更好地满足用户的需求。
总而言之,AX6s的性能更好,拥有更多的功能,可以更好地满足用户的需求,因此,AX6s更好。
GMT+8, 2025-8-28 09:32 , Processed in 0.305917 second(s), 24 queries .
