查看: 298|回复: 0
锐捷路由密码忘记了怎么办(企业路由器登录帐号密码忘记怎么办)
发表于 2023-5-13 05:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:锐捷路由密码忘记了怎么办企业路由器登录帐号密码忘记怎么办
一、锐捷路由密码忘记了怎么办
4. 进入路由器的大版本,再把配置恢复回来,并且重新修改密码 进入大版本后,执行以下的操作来恢复原先的配置 NBR1000#dir !通过该命令,查看路由器上flash上的所有文件,其中 ! config.bak是需要恢复的配置文件 ! config.text是路由器生程的默认的配置文件 !现在就是要删除默认的配置文件,把备份的配置文件改名为默认配置文件 Directory of flash:/ 1 an 820 0x 6f90e2b Jan 16 2000 07:45:40 index.htm 2 an 2251 0x4626ac75 Jan 16 2000 07:46:11 vms15.htm 3 an 68 0xc262d273 May 8 2004 00:00:00 tftp_config.bin 5 an 463424 0x b908d33 Jan 21 2000 12:27:24 webclt.jar 6 an 3280512 0xf57c2af4 Jan 21 2000 12:57:43 rgnos.bin 7 an 313 0x732dfe8c Jan 22 2000 06:16:37 config.bak 8 an 73 0x 7c9de51 Jan 1 1970 08:00:16 config.text NBR1000# NBR1000# NBR1000#delete config.text !通过该命令,删除默认的配置文件config.text NBR1000# NBR1000#rename config.bak config.text !通过该命令, 把备份的配置文件config.bak !改名为默认的配置文件config.text NBR1000#copy startup-config running-config! 通过该命令,将配置文件拷贝到当前的运行环境中 通过以上的步骤,我们就把原先在rom版本改名的配置文件恢复回来了,现在您要做的只要把enable密码修改一下,记住修改后的密码,下次进路由器用修改后的密码登陆,就没有问题了.
二、企业路由器登录帐号密码忘记怎么办
通过以下方法可以重新找到用户名与密码:
1、在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔(是路由器恢复出厂设置的复位键)。
2、在通电状态下,长按RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可恢复出厂设置。
3、恢复出厂设置后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了,一般就是路由器上贴着的标签上写有的账号和密码,即账号admin,密码admin。
注意,路由器重置后需要重新配置路由器才能上网
GMT+8, 2025-11-4 09:33 , Processed in 0.280773 second(s), 24 queries .
