查看: 153|回复: 0
有线路由上不了网如何维修(路由器无法连接互联网是如何维修)
发表于 2023-5-13 05:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由上不了网怎么回事路由器无法连接互联网是怎么回事路由器连接上但上不了网什么原因
一、有线路由上不了网怎么回事
1、无线路由器,无线都正常上网,有线却不能上,首先查看本地连接是否禁用,如果禁用,则需要开启,
2、如果本地连接正常开启,则需要手动设置IP地址,方法如下,
3、打开“控制面板”-“网络”-“本地连接”,鼠标右键单击本地连接,在出现的对话框中选择“Internet 协议4(TCP/IPV 4),双击,进入IP地址设置,
4、IP 地址设置为:192.168.1.9(最后一个数字可是2到254的任意数字),子网掩码设置为255.0.0.0,默认网关设置为192.168.1.1,下面的DNS地址设置为本地宽带服务商的默认DNS,(不知道的可以网上直接百度)
5、点确定退出,即成功设置IP地址了。
二、路由器无法连接互联网是怎么回事
可能是路由器接线错误或帐号配置不正确,可重新接线或设置路由器的上网帐号密码。
其次可能是家中的电脑有问题,无法获取IP地址,要检修电脑; 最后以上问题排除还是无法上网,则可能是宽带运营问题,建议拔打服务热线处理。
路由器突然无法连接网络的解决方法:
1.首先检查是不是由于突然主线掉了或者是猫的线掉了。这样虽然有路由信号,但是还是不能上网的。
2.检查是否是由于用电高峰期,电压不稳造成的机房跳电导致无法上网,我一个在网通上班的朋友说这种情况是可能的,尤其是在中小城市,主要是做饭时期,用电多,导致电压不稳定。
3.如果不是电压原因,就请重启下路由器吧。找到Reset按钮,按住不要放,保持3s之后看看问题是否解决了。
三、路由器连接上但上不了网什么原因
路由器成功连接但网络不可以使用,这个一般是多个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号或者是网线没有正确连接,一个是宽带出现故障。
1、如果线路安装错误,重新安装即可,可以参考下图的方法进行连线。
2、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
3、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
4、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
GMT+8, 2025-11-4 15:52 , Processed in 0.309421 second(s), 24 queries .
