查看: 354|回复: 0
密码忘了怎么进路由器修改了(怎样进入路由器的后台)
发表于 2023-5-13 05:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:密码忘了怎么进路由器修改了怎样进入路由器的后台
一、密码忘了怎么进路由器修改了
1、把所有 网线 都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;
  2、然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;
  3、有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;
  4、再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源;
  5、重新接通电源,此时路由器前面面板的所有 指示灯 会快速的闪烁:
  6、保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
  7、恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到。
  8、然后我们再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行:
  9、然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。然后我们就应该能通过IE输入路由器后台管理IP(如192.168.1.1)进路由器了。
二、怎样进入路由器的后台
如何进入路由器
第一步,首先用户需要确定自己的路由器后台地址是否为“196.168.0.1”。现在市面上的大部分路由器的后台地址为“192.168.0.1”。根据局域网网段的定义,并没有196开头的。用户可以尝试一下“192.168.0.1”。打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入“192.168.0.1”。
第二步,尝试路由器后台地址“192.168.0.1”也无法进入的话,用户可以直接查看路由器底部。这个部位一般都有进入路由器后台的地址和初始账户密码。
注意:而提问者所提到的电脑无法上网可以是因为路由器没有配置正确导致的电脑无法通过路由器进行上网。
GMT+8, 2025-11-4 21:00 , Processed in 0.300872 second(s), 24 queries .
