- 积分
 - 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
	- 积分
 - 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器连接不上网络怎么设置为什么水星路由器设置好了还是不能上网水星路由器设置了还是不能上网
一、水星路由器连接不上网络怎么设置
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、为什么水星路由器设置好了还是不能上网
水星路由器设置好了还是不能上网原因:
原因1:网络线路故障。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
三、水星路由器设置了还是不能上网
第一确保路由器与猫,宽带正常连接后,打开本地连接,设置IP与DNS为自动获取。
第二步,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面把设置向导一项一步步过了。包括你的用户名和密码要正确填写。
第三步,万万不要以为这样就万事大吉了,路由器默认的出厂设置是坑爹的,这个地方要设置一下,点网络参数,WAN口设置,把特殊拨号方式由路由器默认的自动选择拨号方式改成正常拨号方式,把需连接15分钟后有访问时自动连接改成自动连接,在开机和断线后自动连接后,保存一下,再点设置界面的系统工具--重启路由器一项,路由器就默认自动重启了,重新启动后,输入上网的常用网址看看能打开不 |
