查看: 181|回复: 0
一根光纤怎么接两户光猫两个路由器(家庭如何连接设置两个路由器)
发表于 2023-5-13 05:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根光纤怎么接两户光猫两个路由器家庭如何连接设置两个路由器
一、一根光纤怎么接两户光猫两个路由器
一根光纤只能连接收到其他维修同行的一台光纤猫,不过可以连接2台路由器。
一根光纤连接2台路由器步骤如下:
1、设置电信光猫:首先,设置好电信光纤猫,使它能够上网。
2、设置路由器1:浏览器中登录路由器界面,输入用户名和密码。
3、路由器设置界面中,选择上网设置选项。
4、上网设置窗口中,选择静态IP选项。
5、设置IP地址为192.168.1.2,网关为192.168.1.1.
6、然后,设置DNS地址,注意不同的宽带它是不同的。
7、单击高级设置按钮,选择内网设置选项。
8、高级设置窗口中,选择LAN口设置选项,将LAN口IP地址更改为192.168.2.1.
9、设置路由器2:用设置路由器1相同的方法,登录路由器2,选择上网设置选项,将IP地址更改为192.168.1.3.
10、选择高级设置中的LAN口设置选项,将LAN口IP地址更改为192.168.3.1.
11、最后,将两个路由器都接入电信光纤猫,就可以了。
二、家庭如何连接设置两个路由器
家庭连接设置两个路由器的方法如下:
1、把要直接接上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器!
3、进入路由器后在主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好!
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。到此主路由器全部设置完成!
6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。
GMT+8, 2025-11-4 02:06 , Processed in 0.295568 second(s), 24 queries .
