查看: 232|回复: 0
TPLINK路由器上网控制规则设置无效(路由器限制不能上网怎么办)
发表于 2023-5-13 05:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TPLINK路由器上网控制规则设置无效路由器限制不能上网怎么办路由器不能用
一、TPLINK路由器上网控制规则设置无效
在Parental Control中添加Add URL来实现屏蔽网站的功能。
步骤如下:
Parental Control(家长控制)。
Enable Parental Control(前面打对号,启用家长控制)、Save(保存)。
MAC Address in current LA护处篙肺蕻镀戈僧恭吉N右侧下拉有几项都复制到MAC Address 1 2 3 4 的位置。
时间表,只需Each day 00:00 24:00 Add(添加一条即可,所有时间)。
然后就是Add URL,添加网址,记得随时点Save保存。
二、路由器限制不能上网怎么办
步骤1:关闭路由器或者代理服务器SNMP服务。
--如果你是使用宽带路由器上网,那么在宽带路由器中要关闭SNMP协议,具体请参考路由器使用手册。
--如果你是使用代理服务器上网,那么在代理主机中要关闭SNMP协议,可以通过卸载SNMP服务也可以通过防火墙来禁用161端口来实现。
步骤2:在每台使用共享宽带上网的主机上安装“共享神盾”。
--共享神盾完全免费。
--共享神盾专门针对“网络尖兵”设备开发,可以对用户的数据进行隐藏和整流,从而使得“网络尖兵”无法探测到共享主机数量。
软件使用非常简单,安装完毕后直接运行即可。
注意:所有共享上网的客户机都需要安装运行本软件,只要安装了本软件的机器,就可以隐藏自己,让网络尖兵无法发现。
共享神盾安装方法:
一、安装共享神盾2.5
二、在宽带路由器上建立静态NAT端口(可以实现更好的突破效果,如果不设置也可以正常使用,请跳过此步骤)
登录宽带路由器,打开NAT设置选项下的端口映射
在上图中,我们假设家庭一共有4台机器需要共享上网,分别是:
172.168.0.2
172.168.0.3
172.168.0.4
172.168.0.5
我们在虚拟服务器(不同的宽带路由器可能叫法不同)这个页面,建立4个静态端口映射,这里的映射关系如下:
TCP 8002 à172.168.0.2
TCP 8003 à172.168.0.3
TCP 8004 à172.168.0.4
TCP 8005 à172.168.0.5
建立完毕后保存即可。
三:设置共享神盾
在需要共享上网的4台主机上分别安装共享神盾,然后启动神盾并选择对应的物理网卡,如下图所示:
大家可以看到,这里需要输入刚刚在路由器上为172.168.0.2指定的映射端口8002,同理,如果是在172.168.0.3的机器上就要输入对应的8003端口,输入完毕,点击保存配置即可。如果你没有按照步骤二在路由器上设置静态端口映射,此处端口保持默认的0即可。
共享神盾是完全免费提供给大家使用,如果您希望支持神盾更好地发展,请您选中“我想支持神盾更好地发展”选项,然后根据您个人偏好选择设置默认首页或者在桌面建立快捷方式均可!
四、组网实例
下面以一个实例来进行解释说明,方便大家对照调整自己网络设置。
1.网络接入
网通512K ADSL宽带
2.网络构成
4台主机
3.网络设置详细情况
(1)4台主机的IP地址分别为:192.168.0.2、192.168.0.3、192.168.0.4、192.168.0.5,在这4台主机上全部安装共享神盾软件。
在宽带路由器(192.168.0.1)上建立4条静态端口映射:
TCP 8002 à 192.168.0.2
TCP 8003 à 192.168.0.3
TCP 8004 à 192.168.0.4
TCP 8005 à 192.168.0.5
(2)在4台主机的共享神盾上对应设置映射端口
三、路由器不能用
如提示连接受限制或无连接,可按以下方法操作:
1、打开电脑“控制面板”,点击“网络连接”,选择本地连接,右键点击本地连接图标后选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在IP地址中填写“192.168.0.1”,在子网掩码中填写255.255.255.0,其他不用填写,然后点“确定”即可。需要注意的是,IP一定要保证和Modem的IP地址处于同一网段。
2、另外,在以上步骤中,在“本地连接”的“属性”里把“此连接被限制或无连接时通知我(M)”的选项去掉也可以。
GMT+8, 2025-11-3 19:27 , Processed in 0.303233 second(s), 24 queries .
