查看: 108|回复: 0
路由器wan口应该怎么具体设置(何为路由器正确的wan口设置)
发表于 2023-5-13 05:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wan口应该怎么具体设置何为路由器正确的wan口设置路由器lan口和WAN口参数怎么设置
一、路由器wan口应该怎么具体设置
无线路由器需要根据上网环境进行设置。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
二、何为路由器正确的wan口设置
工具/材料:以TP-LINK路由器为例,有三种方式为路由器wan口正确设置。
第一种:通过宽带拨号上网,输入开通宽带服务的账号和密码,便可完成设置。
1、选择宽带拨号上网。
2、输入宽带账号密码。
3、点击连接,即可上网。
第二种:通过自动获取IP地址,无需输入宽带账号密码,通过光猫赋予路由器上网IP,也用于无线桥接的路由器。
1、选择自动获取IP选项。
2、点击保存,完成设置,这时即可上网。
第三种:设置固定IP,这样的适合于开通公网IP的用户设置,输入由运营商提供的公网IP、子网掩码、网关等信息即可上网。
1、选择固定IP地址。
2、输入由运营商提供的IP信息。
3、点击保存,完成设置,即可上网。
三、路由器lan口和WAN口参数怎么设置
首先,你要知道二级路由器的网段是不可以和上一级路由器的网段一样的,比如你上一级路由器的网段是192.168.1.0/24,那么二级路由器的网段就要改成192.168.X.0/24,也就是说这个X除了1在0-254之间的数字都可以,这样就是把两个路由器的网段给岔开了,
       第二点,你要知道上一级路由器的设置信息,比如是否开启了DHCP或者其他的,比如上一级的路由器的信息是192.168.0.1/24,DHCP是开着的,从192.168.1.100-192.168.1.199,那么我们就知道了,上一级路由器的IP地址从100-199之间是可以自动获取的,其他的只能手动设置,那么我们在二级路由器设置页面中找到WAN设置,里面可以用两种方法来设置:
        A、一种是动态获取,还有一种是静态获取,选择动态获取这个二级路由器就会自动获取到上一级路由器DHCP分配区间中的一个IP,使用静态获取,我们可以手动设置一下IP 子网掩码 网关,DNS等等,比如我们可以把IP地址设置成为除了上一级路由器DHCP自动分配以外的IP,但是不可以设置网关,比如我们可以设置2-99或者200-254之间,随便找个IP,子网掩码用C类的255.255.255.0,网关为192.168.1.1,DNS根据你当地的要求网上查一下或者你可以直接设置成为上一级路由器的网关也可以。这样,只要保证上一级路由器和2级路由之间网段不同,而且获取方式遵循上一级路由器的信息,这样就没问题。
       B:还有一种就是把这个二级无线路由路由器作为AP来使用,也就是说把这个路由器变成一个无线交换机。只要把二级路由器和上一级路由器的网段岔开,然后把二级路由器的DHCP服务关掉,把上一级路由器的LAN口连接在二级路由器的LAN口上,二级路由器的WAN口什么都不连,这样这个二级路由器就变成了个AP交换机了
GMT+8, 2025-11-4 16:25 , Processed in 0.301579 second(s), 24 queries .
