查看: 250|回复: 0
联通的如何进入无线路由器里面的设置(怎么进入联通宽带路由器设置界面)
发表于 2023-5-13 05:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通的如何进入无线路由器里面的设置怎么进入联通宽带路由器设置界面如何进入联通宽带路由器设置界面
一、联通的如何进入无线路由器里面的设置
1、把宽带电话线按照正确的规定进行插到猫的接口,然后用网线连接猫与无线路由器的WAN接口,再用电脑连接无线路由器的LAN口;
2、登录地址常规设置为192.168.1.1,一般在无线路由器背后显示,无线路由器的账号和密码都是admin ,在任意浏览器上输入登录地址;
3、登录后,浏览器会跳转到一个新的网页,然后输入密码,常规情况都是输入admin;
4、登录之后,就会看到一个新的输入界面,宽带账号密码与无线密码直接输入然后点击确定按钮就可以上网,还可以进一步点击高级设置;
5、在高级设置中点击WAN口设置选项,然后选择模式,输入宽带账号密码,其他选择默认就,然后点击确定保存;
6、开始无线设置,基本设置这里要打上个√,表示启用无线功能;
7、设置好基本设置后,设置一下无线密码,还有安全模式,常规情况是WPA2-PSK+AES模式,设置后确定。
二、怎么进入联通宽带路由器设置界面
1、无线路由器下面有个标签,上面有路由器设置界面的地址和登录账户,一般是192.168.1.1,登录账户和密码均是admin。
2、使用浏览器在地址栏输入上述地址,然后回车进入,在弹出的登录框中,输入admin,然后即可进入路由器设置界面,点击设置向导,按其提示逐步完成设置即可。
不同品牌路由器可能稍有区别,请以产品说明书为准。
3、宽带路由器是近几年来新兴的一种网络产品,它伴随着宽带的普及应运而生。宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,宽带路由器灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。
4、多数宽带路由器针对中国宽带应用优化设计,可满足不同的网络流量环境,具备满足良好的电网适应性和网络兼容性。多数宽带路由器采用高度集成设计,集成10/100Mbps宽带以太网WAN接口、并内置多口10/100Mbps自适应交换机,方便多台机器连接内部网络与Internet。
三、如何进入联通宽带路由器设置界面
1、打开路由将家里宽带原来插电脑的线直接插路由器的WAN口(看说明书);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插台式电脑;2、打开你的电脑,打开IE游览器,输入:192.168.1.1  弹出登陆页面,输入账号和密码(一般在路由器底部和说明书有写);3、进去后出来设置向导,问你上网的方式,你选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,5、问你是否开启无线网络,选择开启;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,其它都自动,你若懂就看说明书。保存重启路由,6、此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。有线和无线就都能上网了。设置路由器成功后,原来电脑桌面的宽带拨号不要去点击了,直接打开IE可以访问网络。路由器宽带设置都是一样的,只是账号密码不一样。【流量半年包流量跨月不清零,半年有效期,点击http://u.10010.cn/sAAGm享受8折优惠吧!】
GMT+8, 2025-8-27 22:26 , Processed in 0.307423 second(s), 24 queries .
