查看: 130|回复: 0
路由器交换机接无线路由器怎么设置(交换机怎么连接无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器交换机接无线路由器怎么设置交换机怎么连接无线路由器怎么设置交换机下接无线路由器怎么设置
一、路由器交换机接无线路由器怎么设置
两种方式:
1.从主路由器(A)LAN口出来的网线经交换机接辅助路由器(B)的WAN口
2.从A路由器LAN口出来的网线经交换机接B路由器的LAN口
第一种方法:
   B路由器的网络连接方式要使用静态IP,IP地址要和A路由器LAN地址在同一网络,
    如A路由器的LAN地址:192.168.0.1,B路由器WAN地址就可以使用192.168.0.2 ,子网掩码都是:255.255.255.0 ,B路由器的网关和DNS地址:192.168.0.1
   第二种方法:
      B路由器的LAN地址可以和A路由器使用不同的IP,但是同一个网络中,如上面设置一样的IP即可。无线可以设置使用不同的频段,避免干扰
     这样保证终端都可以互相访问
二、交换机怎么连接无线路由器怎么设置
方法一(从交换机的任意一口连到无线路由器wan口):在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像tp-link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式,你选择动态ip方式(或者静态ip方式,这种比较麻烦),然后点击下一步,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”)。
在路由器左面菜单栏里有一个无线设置菜单,该菜单下有一个安全设置,点开选择一个加密方式,填写上密码保存就可以进行无线加密了。
方法二(从交换机的任意一口连到无线路由器lan口,我更倾向于这种方法):直接把下面无线路由器的dhcp功能关掉(这样设置内网更加的稳定),然后将有线路由器过来的网线连到无线路由器的lan口(1、2、3、4任意一口都可)。相当于你用的是无线ap,而不是无线路由器(因为前端有有线路由器,没必要再进行二次路由)。
注:由于你是在有线路由器下面接无线路由器,所以设置无线路由器的时候,建议你将无线路由器的网关改掉,不要和有线路由器的相同以避免网关冲突。同时将dhcp功能关掉。
三、交换机下接无线路由器怎么设置
交换机下接无线路由器设置:
将交换机LAN口与无线路由器LAN口进行连接,其它电脑通过无线路由器LAN口或无线接口进行连接。需要对无线路由器进行Wifi设置,即在“无线网络”设置界面中,设置其“SSID”和“无线密码”,以便将其它无线设置进行连接。对连接到无线路由器的电脑IP地址进行设置,需要根据上级路由器有关“DHCP服务器”相关设置进行。如果是动态IP地址分配方式,则无需再对各计算机进行设置,即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-4 02:03 , Processed in 0.270008 second(s), 21 queries .
