查看: 295|回复: 0
怎么查看自己的路由器是否正常工作(怎么看自己的路由器是否正常工作)
发表于 2023-5-13 05:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看自己的路由器是否正常工作怎么看自己的路由器是否正常工作怎么查看无线路由器是否正常工作
一、怎么查看自己的路由器是否正常工作
一、路由器指示灯的含义
1. PWR/M1
电源指示灯,常亮表示电源正常接通,灯灭表示电源没有接通
2. SYS/M2
系统状态指示灯,常亮表示系统初始化故障,不亮表示系统故障,闪烁表示系统一切正常。
3. WLAN
无线状态指示灯,常亮表示已经启用无线功能,不亮表示没有启用无线功能
4. WAN
广域网状态指示灯,常亮表示相应端口已正常连接,不亮表示相应端口没有连接上,闪烁表示相应端口正在进行数据传输。
5. LAN 1/2/3/4
局域网状态指示灯,常亮表示端口已正常连接,不亮表示端口没有连接上网络,闪烁表示端口正在进行数据传输。
PS:①由于路由器的品牌或型号不同,可能指示灯标识不一样,我们可以根据图标来判断。
②如果M1、M2同时闪烁,表示系统正在恢复出厂设置
二、通过指示灯的状态判断故障
1. PWR不亮
PWR是电源指示灯,如果不亮说明电源没有插好或者路由器坏了,可以检查一下电源或更换路由器。
2. SYS不亮
SYS是系统状态指示灯,如果不亮说明路由器出现问题了,这里提供两种方法,可以尝试一下:
①拔掉电源,重新安装路由器并更新系统。
②将路由器恢复一下出场设置
3. LAN不亮
LAN是局域网指示灯,是连接电脑的,不亮说明网线或网线接口出了问题。
4. WAN显示红色或不亮
WAN是广域网状态指示灯,显示红色或不亮,说明外部线路有问题,需要联系网络服务商。
如果指示灯正常闪烁,但是上不了网,可以重启下路由器,检查一下手机或电脑的IP地址是否正确。
二、怎么看自己的路由器是否正常工作
查看路由器是否正常方法:进入路由器查看。
电脑进入路由器。
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
判断路由器是否正常方法:
1、运行状态---wan口状态:
①、是连接状态。
②、ip、子网掩码、网管、dns都显示有数据即可。
三、怎么查看无线路由器是否正常工作
一般路由器正常至少亮2个灯,最重要的是电源指示灯、WAN指示灯。
路由器要正常工作,首先“电源指示灯必须是常亮”,如果路由器还有SYS系统指示灯的话,这个需要常亮(如今很多新路由器都取消了SYS系统指示灯,一般电源灯正常,说明路由器就是开机运行状态)。
宽带接入要正常,外部插入路由器的网线进线接口必须常亮,也就是WAN口必须常亮,有数据传输则为常亮闪烁。
LAN口属于通过电脑与路由器通过网线连接的接口,如果通过网线连接电脑上网,在正常网络传输下LAN口也是常亮并闪烁的。如果没有通过网线与路由器连接,通过的是无线上网,则LAN口是不亮的。
因此,一般路由器正常至少亮2个灯,最重要的是电源指示灯、WAN指示灯,至于LAN指示灯、SYS系统指示灯要看情况,比如很多路由器都取消了这个SYS系统指示灯,而LAN口是连接网线的接口,只有电脑通过网线与路由器连接,通过有线上网,LAN口才会常亮,有数据传输会闪烁。
对于路由器用户来说,最重要的主要是看WAN口,这个关乎宽带接入是否正常。如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题。
如果WAN指示灯亮但不闪烁,说明宽带线路没有问题,但没有数据传输,这种情况可能是运营商的宽带线路临时出了问题,建议等等或者拨打运营商客服电话咨询网络问题,确认是否宽带线路出现故障。
GMT+8, 2025-11-4 02:17 , Processed in 0.328738 second(s), 24 queries .
