查看: 186|回复: 0
怎么分辨路由器的好坏(如何判断路由器故障)
发表于 2023-5-13 05:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么分辨路由器的好坏如何判断路由器故障教你如何判断路由器的好坏
一、怎么分辨路由器的好坏
1、端口。指的就是无线设备的LAN口和WAN口。没有WAN口,将无法连接Internet;没有LAN口,将无法连接有线局域网中的网卡、交换机等设备。选购建议:目前,大部分无线路由器产品都提供4个交换机(LAN)端口和1个WAN端口,端口速率一般为自适应10/100Mbps,而且都具备AutoMDI/MDIX(自动交叉功能),这样用户就不需要了解网线的类型,可自动进行识别。普通的家庭用户在选购家用无线路由器的时候,一定要注意是否自带交换机端口,该端口可以保证电脑的有线上网,在有线局域网的基础上组建有线、无线混合网。另外,有的无线路由器产品可能提供5个交换机端口。
2、传输速率。无线路由器的传输速率直接影响到数据发送和接收的能力,传输速率并不是越快越好,还要考虑是否兼容。选购建议:目前,基于IEEE802.11g标准的54Mbps无线网络产品已经慢慢取代了IEEE802.11b标准的产品,占据了市场的主流地位。不过,对于普通的家庭用户来说,11Mbps的无线路由器产品基本够用,而且技术比54Mbps和108Mbps的产品成熟、稳定。虽然在实际传输中,该类产品的理论传输速率大大低于11Mbps,只有大概11Mbps的一半,但是在目前有限的ADSL网络宽带下够用了。
3、传输距离。传输距离是指无线网络设备发射信号所能达到的最远距离,传输距离越大,信号覆盖范围就越广。选购建议:理论上,无线路由器的传输距离至少可以达到室内最远100米、室外最远300米。不过,实际情况下,传输的最大距离要视周围的环境来定,比如室内的墙壁比较多,有金属障碍物、微波炉、无绳电话等,这些都会影响到无线路由器的传输。房屋面积为120平米,如果障碍物不多的话,无线信号基本可以覆盖整个室内。在选购无线路由器产品的时候,建议选择理论传输距离较大的产品。
二、如何判断路由器故障
检查链路两端使用的调制解调器:连接到远程PC机端口调制解调器的问题 不太多,因为每次生成新的拨号时通常都初始化调制解调器,利用大多数通信程序都能在发出拨号命令之前发送适当的设置字符串;连接路由器端口的问题较多,这个调制解调器通常等待来自远程调制解调器的连接,连接之前,并不接收设置字符串。
如果调制解调器丢失了它的设置,应采用一种方法来初始化远程调制解调器。简单的办法是使用可通过前面板配置的调制解调器,另一种方法是将调制解调器接到路由器的异步接口,建立反向telnet,发送设置命令配置调制解调器。
扩展资料
可以根据网络故障的性质把网络故障分为物理故障与逻辑故障,也可以根据网络故障的对象把网络故障分为线路故障、路由故障和主机故障。
1、物理故障
设备或线路损坏、插头松动、线路受到严重电磁干扰等情况。比如说,网络管理人员发现网络某条线路突然中断,首先用ping或fping检查线路在网管中心这边是否连通。
2、逻辑故障
逻辑故障中最常见的情况就是配置错误,就是指因为网络设备的配置原因而导致的网络异常或故障。
配置错误可能是路由器端口参数设定有误,或路由器路由配置错误以至于路由循环或找不到远端地址,或者是路由掩码设置错误等。比如,同样是网络中的线路故障,该线路没有流量,但又可以ping通线路的两端端口,这时就很有可能是路由配置错误了。
三、教你如何判断路由器的好坏
1、稳定性,这个比较容易理解,好的路由器就很少会死机或者突然断网,家里突然上不了网了,要把路由器重启一下网又好了,这就是死机断网。比如你看视频突然断了网,然后突然又恢复了,这就是路由器差的表现。好的路由器正好相反,它死机的几率很低,突然断网的几率也很低。如果路由器散热效果也不好,也会导致死机。
2、安全性,路由器的固件版本低,而且有漏洞,很容易被别人攻破,别人连接你的路由器来蹭网。而好的路由器会防止别人蹭网,就是别人使用各种蹭网软件也蹭不到你的网。路由器安全性差,就算你密码再复杂,别人也会通过软件来蹭你的网,这一点也非常重要。
3、我们家庭用的无线路由器,一般价格也不贵,现在基本都使用千兆路由器而不是百兆路由器。路由器材质和用料差的,基本上都是百兆路由器。这里教大家一个简单分辨百兆路由器和千兆路由器的方法。通过路由器端口就可以快速分辨,在路由器的端口一般都有八条凹槽,如果里面有四根金属线,说明这个路由器只有四芯,基本可以断定是一个百兆路由器。
4、好的千兆路由器,在八个凹槽里有八条金属线,也就是有八芯,基本可以断定是千兆路由器。通过观察金属线来快速分辨路由器的好坏,如果有四根金属线的,那么它是百兆路由,八根金属线的,一般就是千兆路由,所以小伙伴在买路由器的时候,一定要买千兆的路由器。
GMT+8, 2025-11-4 15:24 , Processed in 0.302050 second(s), 24 queries .
