查看: 112|回复: 0
怎么访问路由器局域网中的另接修一台电脑(同一个路由器下怎么进入别的电脑)
发表于 2023-5-13 05:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么访问路由器局域网中的另收到其他维修同行的一台电脑同一个路由器下怎么进入别的电脑
一、怎么访问路由器局域网中的另收到其他维修同行的一台电脑
首先,把两台电脑设为同一网段。
查看路由器ip地址,应该是192.168.0.1或者192.168.1.1等,在路由器背面有写。
然后分别设置台式电脑和笔记本电脑的ip地址,前三位都不变,只变最后一位。
比如:路由器是192.168.0.1,台式和笔记本就可以设置为192.168.0.2,192.168.0.3,等等。最后一位不能超过255.
设置方法在 网上邻居、查看网络连接、属性、TCPIP协议属性 里
两台机子的子网掩码设置为一样,255.255.255.0就可以。
网关设置为一样,为路由器的ip地址(比如192.168.0.1)
DNS、备用DNS都可以设置成网关地址
这样就可以了
互相访问:ping另外收到其他维修同行的一台机器的ip地址看是否通。比如 ping 192.168.0.2
如果地址为192.168.0.2的这台机器有共享,那么,可以在另外收到其他维修同行的一台机器上打开
\\192.168.0.2\  浏览共享文件夹
二、同一个路由器下怎么进入别的电脑
远程桌面:
1、打开对方电脑的远程桌面;(在被访问电脑桌面我的电脑右键----属性-----高级系统设置------远程------勾选 允许远程协助链接这台计算机和允许远程链接到此计算机)
如图:
2、记录下被远程电脑的IP地址或者用户名(查看IP:打开网络和共享中心---点击以太网----详细信息-----TCP/IP)
如图:
3、在你的电脑打开运行窗口(可以按win+R)弹出运行窗口,填写“mstsc”回车;
如图:
4、在计算机(C):填写上你要访问电脑IP地址或者用户名,点击链接
如图:
5、弹出任务窗口里面填写你要访问电脑的账号和密码----账号你可以用管理员账号:Administrator   密码:就是被访问电脑的开机密码------点击确定进入对方电脑。
如图:
044436oyqp4tkun0ktqqk6.png 纯手工编写,望采纳
GMT+8, 2025-11-3 02:45 , Processed in 0.335158 second(s), 24 queries .
