查看: 376|回复: 0
无线AP与无线路由器的区别是什么?未来家庭网络是何模样?
发表于 2023-5-13 05:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线AP与无线路由器的区别是什么?哪种组网方式比较适合家庭,未来家庭网络是何模样?
AP英文为access point(无线接入点)俗称为热点,无线AP称为瘦AP,单个AP是无法使用需要使用控制器配合使用,一般用于比较大型的企业当中,使用范围比较大。无线路由器也称为胖AP,无线路由器只是在路由器的基础上增加了无线功能,使用范围比较小,一般用于家庭和SOHO环境使用较为广泛。
下面从几个方面来说一说他们的区别:
第一个方面:从设备外形和接口上两者的区别
(1):从设备外形上
A:无线AP的设备外形如图(以TP-LINK为例): 044323jgxim3xnu3yb4ysi.jpg
方形AP
B:无线路由器的外形如图(以TP-LINK为例): 044323w5r1asaexr7158e3.jpg
无线路由器
(2):从设备接口上:
A:无线AP的接口(以TP-LINK 的AP1907GC为例): 044324e61jnen666awga84.png
AP接口信息
B:无线路由器的接口(以TP-LINK 的WDR5620为例): 044324r41z0ymd8handek1.png
无线路由器接口信息
说明:从外形上就可以区分开AP和无线路由器了,从接口上一般AP有一个或者两个RJ45口即两个网口,一个是千兆或者百兆上联口,这是固定的;另一个就是console口即控制口(这个看厂商怎么设计,每一个厂商设计都不一样),该端口主要用来管理AP。接下来讲讲无线路由器,一般正常路由器有4个或5个左右的RJ45接口;其中至少一个是WAN口用来连接互联网,一般以黄色区分开,有些没有区分的,设备可自动识别WAN。剩下的接口为LAN口,用于内网设备连接或者下接5口或者8口小交换机。两者都提供供电接口,无线AP支持POE供电,而无线路由器不支持POE供电。
还有重要一点是无线AP天线是内置的全向天线,而无线路由器是外置全向天线,可以看得到。
第二个方面:从设备功能上两者的区别
无线AP功能:
无线AP能够在胖AP和瘦AP之间进行切换,如果只想单纯只是使用无线功能,且没有使用AC控制器,那就直接使用无线AP的普通无线功能即可。如果想要更加强大的功能就需要使用AC控制器配合使用,使用AC+AP模式,这样无线AP的功能就更加强大,不止具备微信、短信、二维码等功能认证登入,还可实现其他功能(具体每个厂商设计都不太一样,但是基本上功能是相通的)。并且支持多个SSID号。这也是无线AP独有的。
无线路由器功能:
无线路由器支持基本的一些功能,如图: 044324anbuebqq28y82bz7.png
无线路由器配置界面
无线路由器支持拨号上网、静态IP地址、动态IP地址,无线路由器SSID最多支持双频,无法支持3个及3个以上SSID号。还支持动态域名DDNS功能以及其他基础功能。一般家庭使用就使用到WAN口的拨号上网以及无线路由器的无线功能。
第三个方面:从使用场景上两者的区别
下面针对装修房子这一块到底选择使用哪一种比较合适来说一说。这里提供几个参考:
第一种方式是多个路由器组网(如图:) 044324ikztbkj88jix85jg.png
多个路由组网
由于考虑成本问题,且已经装修好的房子,大部分的家庭都是使用该方式,选择一款比较好无线路由器当做主路由器放在客厅或者整个房子的比较中心的位置比较合适,如果卧室无线信号不好,就增加收到其他维修同行的一台原来使用无线路由器或者再买收到其他维修同行的一台新的路由器,作为从路由器使用,这个使用需要注意的两个地方:
A:如果使用无线路由器的WAN口,那么需要注意的是尽量避开光猫和主路由器的网段,使用其他不同的网段,一般厂商使用的网段是192.168.1.1或者192.168.0.1网段。从路由器可以更改为192.168.2.1网段即可。 044324ugfj2ilzfqzg2h6f.png
配置LAN口界面
B:如果使用从无线路由器的LAN口,需要将从无线路由器的DHCP功能关闭,开启无线功能配置好无线安全即可。 044325unqc0wfwe08uxssj.png
无线安全设置界面
无线MESH
Mesh组网主要是最近几年才提出的一种组网方式,一般使用再大平层。Mesh组网有单频mesh和双频mesh,mesh组网支持有线mesh和无线mesh。设备成本较于第一种方式高,因为成本较高,个别家庭考虑到网络的稳定性,一般会考虑到使用mesh组网,从而增加网络稳定性。
第三种方式是使用AC+AP组网
使用AC+AP方式组成多见于企业中,因成本很高,别墅家庭会考虑到使用AC+AP方式组网。
使用方式如图: 044325gh6zjc85uh0snzw0.png
AC+AP组网方式
使用AC+AP设计方式,考虑到多个SSID号和无线漫游,保证无线网络的稳定性都会使用该方式。因为该方式为企业使用比较多,家庭用户很少使用到,这里就不在过多介绍。
第四种方式是家庭全光网,该方式应该是未来家庭网络组网的方式。
家庭全光网覆盖即FTTR(Fiber to the Room),家庭网络全光纤覆盖到每一个房间,实现每个房间家庭网络的光网覆盖。该方式目前华为提供相应的产品。
整体拓扑图: 044326g4bfd4vequuffdrq.png
全光组网方式
说明:如果有地区使用的是10GPON接入网,那么就可以直接使用华为FTTR光网设备,如果有些地区运营商还是使用GPON和EPON的先使用原有光猫,后将网线接入光网设备。作为过渡使用。
相较于传统网络方式,全光网络真正实现全屋千兆网络覆盖,是未来必然的发展趋势。随着家庭娱乐的多元化,往往传统式的网络出现越来越多的瓶颈,FTTR提供低延时,高可靠性能。目前只有华为产品提供该方案,期待其他厂商提供不一样的产品和方案。
最后总结一下:随着网络的发展,未来随着家庭网络要求的多元化考虑,8K视频的普及,高带宽,低延时的要求,未来全屋全光网是一种发展趋势。总体来说,对于家庭需要考虑现有经济条件以及环境因素,选用合适自己的方式解决家庭网络问题。这是最好的解决方式。
以上仅个人观点!你们有什么好的观点和看法,评论区留下你的看法哟!
GMT+8, 2025-11-4 00:03 , Processed in 0.299071 second(s), 24 queries .
