查看: 268|回复: 0
小米路由器网速慢怎么办(小米路由器无线网速慢该如何维修)
发表于 2023-5-13 05:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器网速慢怎么办小米路由器无线网速慢该如何维修小米路由器上网网速慢
一、小米路由器网速慢怎么办
提高网速方法如下:
可重新设置QoS数据包
Windows XP 为用户提供了一套新的网络连接程序"Quality of Service(QoS数据包)",而且安装Windows XP时,系统默认
将其设置为调用程序,保留了20%左右的带宽。也就是说,如果你用不上QoS,你就白白损失了20%的带宽。
实际上该程序仅对那些大型的企业网有较明显的效果,对于那些个人用户或是小型企业用户而言,尤其是对 ADSL 用户而言
并无多大效果。最好禁用此程序,这样做可以提高网络连接速度约20个百分点。
应按如下方法操作:
1、点击“开始”->“运行”,在文本框中输入"gpedit.msc",启动"组策略"编辑器。
2、在左边的树状目录中双击“计算机配置| 管理模板 | 网络”目录项,选择“QoS数据包调用程序”条目。
3、在窗口右侧点击“限制可保留带宽”标签项。选“属性”打开属性对话框,选择“已启用”,在“带宽限制”框内输入数
字“0”,(注意仅仅禁用它而不将保留带宽设置为“0”的话,并不能腾出占用的带宽),最后点击“确认”,退出组策略
编辑器即可
二、小米路由器无线网速慢该如何维修
路由器共享上网后感觉网速慢,可能的因素包括宽带本身、物理链路、路由器设置或者个别终端影响导致,另外如果是终端无线上网还可能是环境中无线干扰影响等。
在排查与解决问题前,首先需要了解一个基本理论知识,即宽带的带宽和电脑网络上的下载速度的关系并不是完全按照1:1对应的。即使当前线路带宽为100M,但受限制于电脑自身硬件条件、使用的下载软件以及下载资源的差异性,下载速度可能会明显低于100M。
所以要排除上述可能误解,建议先去掉路由器,使用相同电脑直接连接宽带,在相同时间,采用相同下载软件,下载相同资源来对比测试,如果单机测试的结果和通过路由器上网不存在明显差异则并非是路由器导致网速变慢。
排除上述干扰以后,下面介绍路由器上网网速慢的解决方法。归纳为以下几点:
一、 宽带相关因素
1、 物理链路原因;
2、 线路本身带宽大小不达标;
3、 终端数量超过当前带宽负载能力。
二、 路由器设置不合理
1、 路由器开启带宽控制功能;
2、 路由器开启行为管控相关功能。
三、 异常终端因素
1、 后台程序占用带宽;
2、 个别终端占用过高带宽
3、 终端自身硬件问题。
四、 无线上网慢
1、 无线信号干扰;
2、 路由器无线信号弱;
3、 无线网卡支持的最高协商速率太低。
宽带相关因素
1、物理链路原因
一般企业网络拓扑都是由光猫---路由器---交换机---终端构成,从终端到光猫之间隔着交换机、路由器和网线,以上三种设备任何一种出问题都有可能会导致终端上网变慢。
将三种设备出问题的常见可能情况综合起来:
A、网线质量太差或者水晶头接触不良
企业网络由于拓扑比较大,所以一般网线都是自制的,出于成本的考虑可能会采用质量较差的网线。或者压制网线水晶头时接触不良,并且又没有用测线仪做过测试的话,就极其容易出问题。针对这种情况一般建议更换知名厂商的跳线做对比测试。
B、网线未采用超五类线
两个网络设备之间通过网线连接时要想协商速率超过1000Mbps,就必须要采用超五类或者更高规格的网线。如果光猫---路由器---交换机---终端的整个拓扑某一级网线是五类网线时,此时终端能够达到的速度最大就是100Mbps,即使前端宽带线路大于100Mbps,但是受限于物理链路的速率终端网速并不能超过100Mbps。
C、设备端口速率不达标
两个网络设备之间即使采用了超五类的网线,但如果设备本身的网口速率最大只支持100Mbps,也会导致终端无法超过100Mbps。此种情况常见于部分光猫设备上分别由千兆和百兆两个网口时,路由器连接了光猫百兆网口,又或者光猫---路由器---交换机---终端的整个拓扑某一级交换机采用的是百兆网口交换机。
如果采用的时TP-LINK交换机或者路由器我们一般可以通过网口指示灯确认当前协商速率是否达到1000Mbps。(速率指示灯为绿色时表示协商到1000Mbps)
虽然后两种情况对于单台设备影响不大,不会明显导致网速变慢,但是如果此种拓扑下级联的终端数量较大,总流量大于100Mbps时,就会导致终端上网变慢。
三、小米路由器上网网速慢
小米路由器网速慢解决方法:
1.打开网址  miwifi.com  输入你的用户名和密码。
2.查看有无新的版本更新,下载最新的版本安装。
3.点击【基本配置项目】——【网络品质服务Qos】找到联机数管控关闭这里。
4.重新设置你的wifi账号或者密码,这里建议你设置的账号是纯英文字母,不要带中文。
5.再看看网络品质服务,是不是设置了比较少的宽带给IP,最后【确定】。
6.这样重新启动以后,上网速度就会很快的。
GMT+8, 2025-11-3 17:24 , Processed in 0.174229 second(s), 21 queries .
