- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕路由器无线信道怎么设置华硕ax86u如何设置路由
一、华硕路由器无线信道怎么设置
如果是初次设置路由器,可以参考以下步骤:
一、连接这台华硕路由器
华硕路由器上的WAN接口(Internet接口),需要用网线连接到猫上的网口(LAN口)。
电脑需要用网线,连接到华硕路由器1、2、3、4接口中任意一个。
二、设置电脑IP地址
用电脑来设置华硕路由器上网时,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),
三、设置华硕路由器上网
1、查看设置网址
不同型号的华硕路由器,登录设置页面的网址也不一样,可以在自己这台华硕路由器的底部铭牌/标签中,查看到该路由器的设置网址信息,
2、打开设置页面
在电脑的浏览器中,输入这台华硕路由器的设置网址,本例中是:192.168.1.1——>输入默认的用户名、默认密码:admin,登录到设置页面。
3、运行设置向导
4、重新设置登录用户名和密码
重新设置这台华硕路由器的登录名称、登录密码——>然后点击“下一步”。
重新设置这台华硕路由器的登录密码
5、上网设置
此时华硕路由器会自动检测你的网络连接类型,如果见到你的宽带连接类型是:PPPoE类型,会出现下图所示页面。请在“帐号”选择中填写:宽带账号——>在“密码”中天填写:宽带密码——>点击“下一步”。
填写宽带账号、宽带密码
6、无线网络设置
设置这台华硕路由器上的无线名称、无线密码,然后点击“应用本页面设置”。
设置这台华硕路由器的无线名称、无线密码
7、保存设置点击“保存”。
四、检查设置是否成功
查看页面中间位置的“互联网状态”选项,如果显示:已联机,如下图所示,说明上网设置成功,可以正常上网了。
二、华硕ax86u如何设置路由
1.首先将路由器连接好电源、网线和宽带,电源线插入电源插座,宽带进口线插入蓝色的wlan端口,电脑连接LAN端口。
2.随后用电脑或者手机连接上路由器WiFi,打开浏览器网页,在地址栏里面输入要路由器登录界面。
3.打开之后会要求输入账号和密码,此时输入管理员账号和密码,默认都是admin,或者看路由器的说明。
4.然后设置WAN商品的的连接方式,如果是拔号,还要设置连接密码和帐号。再进行WiFi名称和密码的设置。
5.当设置好之后,重启自己的路由器,然后用电脑或者手机进行连接,就可以上网了。 |
