查看: 279|回复: 0
房间多路由器孔位不够怎么办(路由器信号不够用怎么办)
发表于 2023-5-13 04:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:房间多路由器孔位不够怎么办路由器信号不够用怎么办
一、房间多路由器孔位不够怎么办
1、使用原来的路由器继续和宽带的网线连接,空出一个LAN口(黄色的口),任意一个口就可以。
2、交换机接入电源通电。
3、用网线(一米的就可以)一头接入空出的LAN口,另一头接入交换机的任意一个接口。
4、接入网线的时候,把需要用的网线的一头接入交换机的任意一个接口。
5、原来接宽带的路由器不改变,只要留一个LAN口就可以。
6、网线一头接入原来的路由器的LAN口,另一头接入新的路由器的LAN口,千万不要接入蓝色的WAN口,通常的四口路由器就能多加两个人使用了。
二、路由器信号不够用怎么办
改变信号频道
在使用无线路由器时,通常路由器会默认一个频道,也许便是其中最拥堵的。所以,你可以在路由器后台管理页面中的WIFI设置中改变频道,切换至不那么拥挤的频道就可以了。
更新路由器固件
更新路由器的固件往往很容易被忽略,事实上,新版本的固件往往会针对信号、性能等方面进行改善,所以你可以尝试自行前往官方网站下载,然后路由器在设置界面中的“升级及重启”功能中导入。
更新无线网卡驱动
除了及时更新路由器固件,电脑的网卡固件更新同样重要,在某些情况下也会提升电脑的WIFI信号搜索能力。大多是笔记本电脑都内置了无线网卡,只要进入控制面板找到网络适配器的名称,然后去官方网站下载最新驱动安装即可。
调整路由器放置位置
通常情况下,我们都会将无线路由器放置在最靠近宽带调制解调器(猫)的位置,但事实上,最佳的位置是房屋的中间位置。当然,这取决于你家屋子的大小,如果仅是一室一厅的公寓,放哪信号的区别都不大;但如果是一个三室两厅的大面积复式住宅,那么就应该尽量将无线路由器放置在楼梯位置,为二层空间带来良好的无线信号。
安装开源固件
路由器开源固件(如DD-WRT)通常能够最大发挥无线路由器的性能、并增加更多的功能。当然,不是每款路由器都支持DD-WRT固件,具体信息大家可以登录DD-WRT的网站查询。另外,由于固件属于开源自定义的形式,安装后路由器便失去了官方的保修服务。因此,建议大家在保修期后再选择DD-WRT固件来提升性能。
将收到其他维修同行的一台路由器当AP(交换机)中转信号
如果以上软件类的方法效果有限,那么就要开始朝硬件方面思考了。首先,成本最低的方式便是增加一个接入点(AP),只需将第二个无线路由器设置为AP模式,通过LAN口连接到主路由器上就可以了。你需要手动设置第二个路由器的IP地址和网关,并且要为其指定相同的SSID和安全通道,并关闭DHCP自动分配IP功能。另外,也可通过桥接模式来实现无线中转功能,但设置相对复杂一些,建议使用相同品牌的路由器会更容易成功。
升级无线路由器的天线
虽然越来越多的无线路由器都使用了内置天线的设计,但仍有一部分机型拥有外置天线,并且通常可以进行升级。通过升级后可以增强至少2dBi至15dBi的信号强度。
使用专用中继器
专用的中继器能够有效延长WI-FI信号的覆盖距离,可在无线信号微弱甚至消失的地方续接无线网络,解决信号盲点问题,让无线覆盖到你所要求的每一寸角落。可兼容智能手机、平板电脑等多种无线终端,现在市面上像tplink,totolink,Ecoliv等厂商都已经有生产,价格也就百元左右。
购买最新AC双频路由器
如果你的无线路由器服务已经使用了很长一段时间,将其更换为支持最新标准的产品,也未尝不是一个好选择。目前AC双频路由器支持802.11ac,因为现在一般的路由器都支持2.4G频段,而很多家用电器也是在2.4G频段,比如微波炉,比如别人家的路由器。所以就导致这个频段非常拥堵,再快的网也跑不起来。而5G就像一条刚修好的高速公路,用的人少所以车很少,所以速度可以飞快。
GMT+8, 2025-11-3 06:09 , Processed in 0.290545 second(s), 24 queries .
