查看: 98|回复: 0
磊科无线网络路由器怎么安装(刚买的路由器没有网线怎么上网安装)
发表于 2023-5-13 04:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科无线网络路由器怎么安装刚买的路由器没有网线怎么上网安装电脑上没有无线连接磊科63路由器怎么安装
一、磊科无线网络路由器怎么安装
一. 连线方法:从猫出来的网线水晶头,插入路由的wan口,电脑各自用网线与路由器的任一lan端口相连。二. 简易设置路由器:按照路由器的说明书登录到路由的管理界面(说明丢了则尝试在浏览器地址栏输入192.168.1.1回车或者192.168.0.1回车,默认账号口令通常是admin)里面,使用设置向导,宽带连接类型选择pppoe,然后再在下面输入你的上网账号和口令,再选择自动连接或者按需连接,然后保存。随后去检查DHCP服务是否已经启动,使它处于启动(开启)状态。如果需要使用无线,还需要同时进入无线路由的无线设置页面里去开启无线功能(通常就是在相关页面打一个勾)。保存后再退出。最后进入系统工具项里重启路由器(简单的将其电源线拔掉等一分钟再插上)。其它关于路由器的进阶设置就暂时不忙,等你熟悉了路由设置之后再去设定。三. 设置电脑:设置协议TCP/IP属性。右击网上邻居--属性--右击本地连接—属性—网络--协议(TCP/IP)--属性—使用下面的IP地址--均设为“自动获得IP地址”、“自动获取DNS地址”,确定。随后,打开IE,工具--选项---连接页,点选从不进行连接。
二、刚买的路由器没有网线怎么上网安装
你好,如果路由器没有随机赠送网线可以另外购买的
线路连接路由器及设置步骤:
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。
三、电脑上没有无线连接磊科63路由器怎么安装
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-11-2 18:35 , Processed in 0.281290 second(s), 21 queries .
