查看: 329|回复: 0
电信宽带怎么连接无线路由器(中国电信路由器怎么连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带怎么连接无线路由器中国电信路由器怎么连接无线路由器电信猫和路由器怎么连接图解
一、电信宽带怎么连接无线路由器
您好,感谢您对电信的支持!只要您的路由器端口允许,是可以连接多台电脑上网的。具体步骤如下:1、先将网络设备全部连接好。顺序为:宽带入户线-->路由器的WAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).如果你的宽带有猫的话,接线方法应该是:宽带入户线-->猫DSL口上-->路由器的线一头插在猫的LAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).2、按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)进入控制页面,在web设置里会让你输入宽带账号和密码,并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE,IP方式为动态,其他宽带方式需要你自己去拨打宽带客服核实,设置完后确认就行了,插好设好后可以可以测试一下PING,看是不是通了.在运行里输入ping 192.168.1.1 -t或ping 192.168.0.1 -t,会跳出来TTL=255.有时候会是128.,还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP。希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
二、中国电信路由器怎么连接无线路由器
无线路由器接线与设置步骤:
1、通过下图方式将无线路由器与电脑以及猫相连接。
2、在路由器中输入路由器管理地址进入登录界面,设置管理员账号与密码。路由器登录地址可参考说明书或路由器背部标签。
3、点击设置向导界面中的下一步,进行无线路由器的设置。
4、选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),再次点击下一步。
5、输入上网账号与上网密码。点击下一步。
6、输入无线路由器的SSID以及无线密码,设置完成后点下一步,无线路由器连接与设置完成。
三、电信猫和路由器怎么连接图解
电信猫和路由器怎么连接如下:
品牌型号: Lenovo 天逸510S。
系统版本:Windows10.
软件版本:百度浏览器8.7.5000.
1、把光纤插入猫的背部的光纤插孔,当然有的插孔是侧面非常容易辨别,因为光纤形状跟电话线网线区别很大。
2、使用一根网线连接猫的千兆口以蓝色网线为例,接口可根据自己的兆数大小选择合适的。然后插上电源通电。
3、蓝色网线另一头插入路由器的wan接口一定不能插错口,并插上电源通电。
电信的光猫路由一体机
从某种程度上来说,除了电信运营商会使用光猫路由一体机,几乎所有的运营商都会优先使用光猫路由一体机。在用户申请宽带套餐的时候,只要用户本身的宽带套餐符合相关资格,运营商就会优先给用户安装光猫路由一体机。光猫路由一体机使用起来非常方便,同时也可以节省一定的操作成本。
如果我们同时需要安装猫和路由器的话,用户使用起来不仅会非常麻烦,有些人会也会出现误操作的情况。而如果我们使用光猫路由一体机的话,光猫路由一体机会非常轻巧,我们也能够让工作人员帮助我们提前设置好路由器的各项功能,所以光猫路由一体机的优点非常明显。
GMT+8, 2025-11-2 18:35 , Processed in 0.293523 second(s), 24 queries .
