查看: 135|回复: 0
为什么无线路由器手机搜索不到信号(在手机上为什么搜索不到路由器无线名称)
发表于 2023-5-13 04:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么无线路由器手机搜索不到信号在手机上为什么搜索不到路由器无线名称家里有无线路由器但为什么手机搜索不到
一、为什么无线路由器手机搜索不到信号
随着社会的进步和互联网的发展,我们人类的生活已经离不开网络。而且不仅需要网络,要需要网络时速快,所以我们在家里为了方便,都会装一个路由器在家里,首先不仅可以节省流量费用,还可以减少网络加载慢、延迟、卡顿等现象的发生。但是相信也有不少人遇到过这样的问题,那就是我们明明在路由器附近,却搜索不到无线网。这究竟是怎么一回事呢?接下来就来为大家揭秘这一现象的原因和解决办法。
方法一:
第一种情况绝大多数都是由于路由器的设置问题导致的,路由器由于保密性以及防止蹭网现象发生都会有mac地址过滤设置。手机和路由器之间的距离太远导致无法接收到信号,可以将手机移近路由器重新尝试连接。路由器有问题导致手机无法搜到信号,一般可以重启路由器解决,必要时可以重置路由器解决。
方法二:
第二种情况是用户设置了路由器隐藏,只能通过输入SSID和密码才能加入,单独搜索是无法查看的。在手机桌面找到备份图标,一般在安全中心里,或者是在设置里的备份中,先给手机的数据做个备份,将备份包保存到电脑上,将来可以恢复回来。
方法三:
第三种情况可能是手机的硬件故障导致无法搜到信号,如无线网络模块故障、天线故障,需要联系手机的售后服务进行检修好。
以上就是我们搜不到无线网的原因和具体解决办法,希望可以对大家有所帮助。
二、在手机上为什么搜索不到路由器无线名称
1、进入无线路由器的设置界面,确保“无线设置”—“基本设置”选项中的“开启无线功能”和“开启SSID广播”这2个选项处于勾选状态。
2、如果无线路由器上已经勾选了上述2个选项,但是手机仍然搜索不到WiFi信号,就有可能是“信道”的问题。这时候需要手动设置“信道”,手动设置“信道”时,建议选择1、3、6、9、11这几个选项。
3、找到手机的设置界面,找到“WLAN”并点击进入。
4、进入之后,找到页面下端的“添加网络”选项。
5、在弹出的输入框中手动填写网络的SSID码就可以了。
三、家里有无线路由器但为什么手机搜索不到
1、检查无线路由器是否正常工作,可以使用其他手机或者数码产品连接该 WIFI 信号,如果都能正常连接和正常上网,那么一般来说这个路由器是可以正常工作的。
2、手机开启了休眠状态关闭网络。
检查手机是否开启休眠状态下关闭网络的选项,手机过一段时间就会断开连接或者接收不到后台的可能原因是误开启手机休眠关闭网络的功能。
3、长时间使用路由器,路由器可能会出现假死现象。重启无线路由器即可。
4、认证类型不合适。
尝试更改路由器的认证类型,选择安全的 “WPA2-PSK” 类型模式要好,下面的加密算法最好选择 “AES”。
5、手机或路由器网络设置异常。
考虑恢复路由器出厂设置和手机网络设置。
扩展资料:
手机连接wifi常见故障检修:
突然手机无法连接wifi上网:
1、确认是否只有自己无法上网,看看是不是上联的外网断了。
宽带本身的原因也可能导致无法上网,最好看看其他人是否可以上网。也可以登录到无线路由器,查看一下路由器是否获得了外网IP,路由器的外网是否正常。
2、确认这个wifi的密码是否被修改。
突然无法连接某个wifi的原因,或许是别人修改了自己的wifi密码,密码不对了,当然也就无法连接了。也碰上过自家的无线路由器的wifi密码被蹭网的人修改的事情,这个也需要登录无线路由器查看了。
3、可能是由于无线信道恶化,导致无法接入wifi。
wifi是有覆盖距离的,无线信号经过障碍物后会有所衰减,部分家庭面积过大,一个路由器很难覆盖整体家庭,可能无线信号过弱导致无法接入。
部分路由器开启了穿墙模式,可能接收信号强度还可以,但是由于手机的发射功率有限,也可能出现可以搜索到wifi但是无法接入的问题。这也是为什么一些号称是穿墙王的无线路由器,但是使用体验也不是很好的原因。
就是路由器的发射功率强,但是弱信号处理弱,而由于手机连接wifi需要数据双向交互,导致了手机同样无法上网。可以尝试一下距离路由器近一些,看看能不能联网。
4、路由器需要重启
路由器是可以长期工作的电子设备,但是由于长期工作的路由器可能会由于热稳定原因,或者是内部垃圾数据过多,导致路由器性能严重下降,也可能影响到路由器的DHCP功能,导致终端无法接入无线网络,最好的办法就是重启路由器。
5、可能是路由器中的限制接入。
路由器里边有黑白名单模式,如果在黑名单里的用户是无法接入网络的,而如果路由器开启了白名单模式,不在白名单里的终端也是无法接入的,这个需要登录路由器检查是否开启了这些功能。
GMT+8, 2025-11-3 06:08 , Processed in 0.311578 second(s), 24 queries .
