查看: 235|回复: 0
请问路由器怎么安装设置(路由器怎么安装和设置)
发表于 2023-5-13 04:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问路由器怎么安装设置路由器怎么安装和设置无线路由器怎么安装设置
一、请问路由器怎么安装设置
第一步:实现ADSL Modem自动拨号
   首先找到你的ADSL Modem的内部IP地址,如10.0.0.2(你的ADSL说明书有介绍),把连接调制解调器的网卡设置为同一网段的IP地址,如10.0.0.3等,网关地址设为10.0.0.2.直接在浏览器地址栏输入“http://10.0.0.2”即可进入调制解调器的设置界面,这时会弹出一个对话框,提示输入登录用户名和密码(一般用户名均为admin,密码为123456,具体可参考说明书)。如果密码不对,说明有人已经提前修改了这个密码。不过没关系,在Modem上一般有个“Reset”复位开关,按一下这个开关,就可以恢复这些信息到出厂时的状态。
   弹出的窗口分为2个部分,左边为主要栏目,右边为每个栏目的具体设置。单击窗口左边的“LAN”,读取IP地址(IP Address)和子网掩码(Subnet Mask),记下这两个数据,这就是局域网的网关和掩码。同时设定DHCP服务为“System Allocated(系统自动分配)”。另外“User Mode”一项一定要设置为“Multi User(多用户)”,否则也无法实现宽带共享。设置完成后点击“Submit”提交数据。
   单击窗口左边的“WAN”,进入“WAN Configuration”设置对话框。这是整个操作中最关键的一步。在这里,我们需要更改PPP传输模式“ENCAPSULATION”为“PPPoE LLC”,并把ISP给予的虚拟拨号的用户名Username和密码Password写入,设置完成点击“Submit”提交。
   单击窗口左边的“DNS”,设置域名解析服务器。我的NS-201LAN能够自动获取ISP的DNS,所以无需设置。如果Modem不能自动获取,可以点击左边窗口中的“SYSTEM LOG”选项查看到这项信息,也可以直接向你的ISP询问。
   单击窗口左边的“Save Settings”,进入保存配置窗口。点击“Submit”提交以上信息(记得以上每一步都要提交保存,设置此时千万不可断电),将以上设置写入modem的ROM--重启modem。重新顺序打开ADSL电源和计算机,试一试,不用拨号,计算机已经自动连上Internet!
   以上实现过程在不同的ADSL Modem中有所不同,具体请参考ADSL Modem用户手册。
   第二步:联接并设置局域网
   设置局域网的步骤在此不再详述。局域网连通以后,先关闭ADSL Modem,然后将ADSL输出的先接到HUB,记住这里是接到HUB不是输入口,而是和任意计算机并行的端口,而各个计算机网线分别接入和modem并行的端口,然后在网络邻居的属性里面将TCP/IP的属性改为自动获得IP。打开ADSL modem的电源,开机,整个局域网就可以实现上网。
   按照以上的共享设置,我们只需一直开着ADSL Modem和Hub的电源,谁想上网开机就可以上了。这种方案够经济实用吧?这种方法适合一个家庭多个用户或者一个楼层的共享上网,既经济又能保证速度,还很方便,怎么样,试试吧。(注:这个方式不适合限时用户和流量计费用户)
二、路由器怎么安装和设置
路由器安装和设置的办法如下:
1、保证路由器处于初始化状态,如果路由器被配置过,可以长按路由器的reset键重置路由器,确认家里是专线连接上网还是拨号上网,有猫的就是拨号上网,现在大部分都是拨号上网,将路由器连接到互联网。
2、确认插在电脑上的网线指示灯是否点亮,点亮为正常,在路由器背面找到管理地址,在浏览器输入该地址,即可进入路由器设置界面,进入管理界面后,会弹出设置向导。
3、查看路由器的背面是否有管理密码,早期的路由器出厂时有默认密码,为了安全考虑,新式路由器没有默认密码,都需要自己设置管理密码。
4、WAN口上网方式一般常见的有三种,般家里有猫的,选择宽带拨号上网即可,自动获取IP地址、固定IP地址,一般在写字楼用的较多。输入宽带的账号和密码,宽带账号密码为运营商提供,如忘记账号密码,请致电运营商查询。
5、设置无线网络名称和设置无线密码,为了保证安全,再次强烈建议不要将无线密码和管理密码设置成相同密码。
6、设置完成后,路由器会自动重启,如果没有自动重启,在系统工具里的重启路由器选项里面,手工点击重启路由器。
三、无线路由器怎么安装设置
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
GMT+8, 2025-11-3 00:12 , Processed in 0.317830 second(s), 24 queries .
