查看: 262|回复: 0
行家说说路由器电源灯不亮了如何维修(路由器灯不亮了是如何维修)
发表于 2023-5-13 04:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:行家说说路由器电源灯不亮了怎么回事路由器灯不亮了是怎么回事无线路由器的电源指示灯不亮是怎么回事
一、行家说说路由器电源灯不亮了怎么回事
电源灯都不亮先检查电源适配器是否出问题,如果不是的话路由器就是坏了。
1、SYS系统状态指示灯--正常状态闪烁。
2、WAN广域网状态指示灯--正常状态常亮或闪烁。
3、Power电源指示灯----表示接通电源。
4、LAN表示LAN状态指示灯--常亮表示连接正常,闪烁表示有数据传送,不亮表示未连接或连接异常。
5、ADSL表示ADSL状态指示灯--常亮表示连接局端设备, 闪烁表示正在连接或连接异常。
6、INTERNET表示INTERNET数据收发指示灯--闪烁表示数据传送,不亮表示无数据传送。
7、WIFI无线连接功能指示灯--正常状态常亮或闪烁。
8、要连接网络,WAN指示灯必须亮。
二、路由器灯不亮了是怎么回事
1、一般路由器正常工作会显示电源灯、宽带信号灯和WiFi信号灯,正常工作必须常亮,如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏,依次检查插座、电源接头是否通电。如果只是电源灯不亮但路由器可以正常运作,可能是电源LED灯珠出现故障;
  2、宽带指示灯如果熄灭,可能是外网宽带出现故障无法上网,也可能是路由器连接外网接口故障,还有可能是路由器自身的宽带设置故障。先登录路由器的管理页面,检查是否显示有网络连接故障的提示,如果出现故障提示可以尝试重新设置宽带连接,或者重新插拔连接宽带的接口。在排除是路由器和网线接口的故障后,可以拨打宽带运营商的客服热线咨询;
  3、如果是WiFi网络的指示灯不亮,可能是WiFi无线信号关闭,建议检查一下路由器是否有硬件的无线开关按键点击开启,或者是进入路由器的管理页面查看是否关闭了WIFi信号,重新开启即可解决;
  4、有部分的路由器还有一个SYS系统指示灯,这个是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮切断所有电源,重新打开路由器,重启后依旧不亮,建议长按路由器中的【Reset】按钮,等待路由器重置后,再重新设置一次路由器。
三、无线路由器的电源指示灯不亮是怎么回事
电源指示灯坏。
路由器正常工作的话,电源指示灯是常亮状态,SYS系统指示灯和WAN指示灯会闪亮,尤其是WAN指示灯的状态有些复杂:如果WAN指示灯不亮,说明网络连接有问题;
如果WAN指示灯常亮不闪烁,说明网络连接到运营商没有问题,但是没有数据传输,也就是上不了网的,多半是运营商的问题;只有WAN指示灯闪亮才是路由器有正常网络传输的状态。
043436a73jjc3ut7csp03j.jpg 扩展资料
路由器的指示灯可以分成四种,分别是电源指示灯、SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯,它们各自亮灯的含义如下:
电源指示灯是路由器必须常亮的灯,它表示着路由器正常连接电源,如果它不亮了,说明电源有问题或者电源接触不良;
SYS系统指示灯表示着路由器在正常工作的灯,它正常状态下是闪亮,如果不亮或者常亮,说明路由器的系统出问题了,需要重启路由器或者重置;
GMT+8, 2025-11-2 08:51 , Processed in 0.277111 second(s), 24 queries .
