查看: 444|回复: 0
电脑重装系统后很卡该如何维修
发表于 2023-5-11 08:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时在对电脑的使用过程中,经常都会遇到这样或那样的故障问题。就比说电脑重装系统后很卡,我们该怎么办呢?相信有很多用户在遇到这个问题是都是不知道该怎么处理的,所以接下来小编就和大家聊聊电脑重装系统后很卡的故障维修。
工具/原料:
系统版本:Windows10系统
品牌型号:戴尔LY40
方法/步骤:
方法一:调整为最佳性能
1,电脑重装系统后很卡怎么办呢?首先,鼠标右键点击“此电脑”,菜单栏界面选择“属性”。
2,进入系统属性页面后,选择“高级系统设置”进入其中。
3,鼠标点击性能下方的“设置”按钮。
4,然后选择“调整为最佳性能”选项,点击“确定”按钮。返回电脑的桌面界面,即可发现已经调整为最佳的经典模式,然后在看看自己的电脑运行的速度是不是有所提高了。
方法二:通过快捷键进行修改类型
1,同时按下“win+r”组合键,打开运行输入“services.msc”按回车键即可打开Windows服务。
2,然后找到“Windows Defender”并双击打开,将启动类型改为“禁用”,点击“确定”按钮即可。
总结:
1、调整为最佳性能;
2、通过快捷键进行修改类型。
GMT+8, 2026-1-28 07:38 , Processed in 0.256321 second(s), 25 queries .
